Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как сделать разное время выполнения шагов программы написаной на SFC
    По умолчанию Как сделать разное время выполнения шагов программы написаной на SFC
    Добрый день
    Имеется блоксхема программы показанная на вложенном рисунке. Программа зациклена и шаги выполняются поочереди до бесконечности. Нужно чтобы второй шаг выполнялся в несколько раз медленнее. Однако выставление времени в атрибутах шага не дает результата, шаги работают с одной скоростью. Помогите понять что делаю неверно.
    Что значит "в несколько раз медленнее"?
    Контроллер не может медленнее.
    Если Вы имели в виду, что Вам надо, чтобы в первом шаге контроллер пробыл скажем 5 секунд, а во втором 10, то Вам нужно: убрать все уже выставленные времена и оставить только минимальное время в шаге.
    А вообще так делается для учебных задач. Я бы рекомендовал Вам еще раз подумать над логикой работы Вашего узла. В жизни чаще требуется достижение определенных параметров, и уже от этого может зависеть время перехода. Ну кроме задач с пошаговым управлением
    Каждый шаг у меня это цикл с определенным числом итераций. Мне нужно чтоб первый шаг контроллер проделал допустим 10 раз со скоростью допустим 200 мс/итерация, а второй шаг тоже 10 раз но уже со скоростью 1 с/итерация.
    4,199
    Бред!!!
    Мой канал на РУТУБЕ
    И без пояснений.
    Что конкретно?
    Нужно чтобы две программы выполнялись поочереди, с разной скоростью цикла. Разве это невозможно сделать?
    4,199
    И без пояснений.
    Что конкретно?
    Да ладно, не обижайтесь. Только не путайте шаги с программами и время цикла ПЛК с временем выполнения шага.
    Сделать можно, например так
    • Тип файла: pro PPPP.pro (11.4 Кб, Просмотров: 2)
    Мой канал на РУТУБЕ
    Я думаю Вам стоит подробнее описать Вашу задачу.
    Пока что склоняюсь к Версии Petera - Вам не нужен SFC, по тому как Вы описали - Вам надо работать с Task Manager, вызовом разных программ с разным временем исполнения.
    Но думаю что все проще, по этому и предложил написать задачу как есть по физике.
  1. Как работает шаг SFC, написанный на SFC?
    от rapucha в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 19:25
  2. тонкости вложенных шагов Sfc
    от Kiselev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 11:39
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 10:30
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 13:19
