Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК150, не исполняется программа при отключении ПК
    Unhappy ПЛК150, не исполняется программа при отключении ПК
    Здравствуйте. Такая нубская проблема. Есть программа, написанная в codesys: какие-то данные поступают на вход ПЛК, перечитываются, отправляются на выход. Параллельно, вычисленные переменные пишутся в архив с интервалом в 1 минуту. При запуске codesys, видно, что все работает, архивный файл пишется и т.д., но при временном отключении ПК выяснилось, что все эти полчаса в архив писались одни и те же данные - последние вычисленные на момент его отключения. Когда ПК включили снова, расчеты снова продолжились. Как понять, в чем именно косяк? Без компа ПЛК не считывал данные со входа? Не выполняет запрограммированные вычисления? Или может архивные переменные не обновлял?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Писались ли они вообще? В смысле сделан ли загрузочный проект? Если вы уверены, что что-то меняется сразу после отключения ПК (без перезагрузки ПЛК), то пожалуйста, проект — в студию.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 12:37
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 23:06
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 11:37
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 10:45
