Здравствуйте. Такая нубская проблема. Есть программа, написанная в codesys: какие-то данные поступают на вход ПЛК, перечитываются, отправляются на выход. Параллельно, вычисленные переменные пишутся в архив с интервалом в 1 минуту. При запуске codesys, видно, что все работает, архивный файл пишется и т.д., но при временном отключении ПК выяснилось, что все эти полчаса в архив писались одни и те же данные - последние вычисленные на момент его отключения. Когда ПК включили снова, расчеты снова продолжились. Как понять, в чем именно косяк? Без компа ПЛК не считывал данные со входа? Не выполняет запрограммированные вычисления? Или может архивные переменные не обновлял?
Ответить с цитированием
