Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Вопрос по сетевой версии
    По умолчанию Вопрос по сетевой версии
    Доброе время суток есть вопрос по работе сетевой версии.
    Структурная схема: PLC-(universal opc server- Сервер) – Арм
    Задачи возможность управления как с Сервера так и АРМа
    Проблема: Не могу заставить АРМ управлять переменными.
    В ОПС присутствует дискретная переменная для записи, с сервера управляется на УРА, с АРМ машины не могу добиться.
    ЧТО сделать
    Приложите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать, сформированную папку заархивируйте и вышлите нам.
    К сожалению не отправить Вам проект так как могут настучать по шеям за распространение!!! Надеялся что где то не поставил галочку :-(.
    Можете выслать на support - проект мы никому не передаем.
    Проверьте не стоит ли у вас у объектов "Выполнять на всех" - частая ошибка которая приводит к данной ситуации.
    Имено так у меня стоит для всех. То есть для Арма надо полностью пересортировывать проект (дублировать ). Так что ли ?
    Нет, нужно просто назначить исполнение объектов на сервере.
    Посмотрите эту статью:
    http://blog.insat.ru/2013/12/blog-post.html
    Извините. А если есть необходимость на одной и той же странице иметь возможность управлять переменными как с Сервера и Арма? Выбор же либо Сервер либо Арм так как режим На всех устройствах не работает?
    Это допустимый режим. Вы просто с АРМа будете заходить на мнемосхемы сервера и управлять. То есть сигнал идет на Сервер, а сервер уже передает дальше.
    Теперь понял. Завтра попробую изменить, а так же обязательно отпишусь.
    Теперь новая проблема. Почему сообщения возникают только на сервере а на Арм сообщение только о входе в систему ?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 14:26
  2. Сетевой проект Master SCADA вопрос новичка
    от eQualiZe в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 10:20
  3. Вопрос о демо-версии
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 16:38
  4. сетевой протокол овен по Rs-485. рассчет Crc.
    от Anatol_rus в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 15:56
  5. сетевой протокол овен по Rs-485. рассчет Crc.
    от Танец Ветра в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 13:02
