Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Подключение плк через TCP/IP к нескольким пк.
    По умолчанию Подключение плк через TCP/IP к нескольким пк.
    Здравствуйте!
    есть 1 плк и 2 компьютера. в настройках браузера плк задается IP адрес компьютера с которым он связывается. а можно ввести 2 или 3 IP адреса и что бы к 1 плк обращались 2 или 3 компьютера. и с разными правами доступа.
    Заранее спасибо!
    P. S. если эту тему уже поднимали не ругайте, а дайте ссылку.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    а что за ПЛК? и где вы вводите IP?
    Dmitriy Murashov
    через CoDeSys возможен только 1 логин за раз (1 на все интерфейсы)
    Если использовать другие протоколы - можно больше одновременных соединений.
    P.S. но, подозревая, что вы про адрес шлюза (SetGate?) - то он может быть только один.
    Филоненко Владислав да вы правы я про адрес шлюза SetGate,
    murdemon плк-100. ввожу адрес SetGate хххх.хххх.хххх.хххх и плк связывается с этом компьютером.
    один компьютер оператора, там только смотрят на данные с приборов и контроллеров, второй программиста он создает веб-интерфейс для передачи данных через интернет и браузер. и нет возможности отключить оператора пока программист что-то там пытается потестировать.
    мне необходимо подключить 2 компьютера к 1 плк,
    если есть возможность это реализовать напишите как. если нет то это печально(
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    ПЛК'е заделать общий модбас-слейв по нескольким tcp-портам.
    Все кто хочет - могут перебрать порты, найти свободный, прицепится и читать/писать спокойно все что нужно
    Одновременное кол-во желающих, ессно, ограничено - где-то 5-10 видимо.
    10,591
    печально только то что без базовых знаний в сфере ЛВС Вы пытаетесь что то делать
    Не надо гнобить людей.
    Шлюз всегда один, но это не адрес компьютера, с которого Вы сможете обращаться, а некий адрес компьютера (или роутера), через который ПЛК будет общаться с внешним миром (за пределами локальной сети). Он всегда и у всех один. Если у Вас локальная сеть - в принципе адрес не важен. Если есть сложная сеть - он важен.
    10,591
    Так Вы вобще не втему пишите, чел задается вопросом можно ли работать одновременно по разным портам, ну как можно задавать такие вопросы не зная базовые принципы сетей. Оператор слушает 502 порт, программист заливает проект по 1200, веб интерфейс по желанию программиста, обычно 80 или 8080, главное не нарушать Ваш овеновский принцип один порт - один клиент
    ПЛК держит не более 3 подключений, и одно из них зарезервировано на кодесис, так что хреновый из него сервер...
    а задача топик-стартера решается через написание проги с использованием syslibsock
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Сдаеццо мне, что принцип один порт- один клиент , не то чтобы овеновский
    Что касаемо кол-ва, крайний раз запускал под десяток мастеров-клиентов под один ПЛК. Все клиенты были счастливы
  1. Modbus OPC через tcp/ip
    от IIeroniux в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 09:14
  2. Modbus Universal MasterOPC. Подключение по Tcp/ip и RS-485
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.06.2013, 12:42
  3. ПЛК TCP/IP
    от Сергей2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 08:22
  4. программирование через TCP/IP
    от alhoresm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 19:58
  5. ПЛК, TCP/IP и CoDeSys
    от programmeriv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 18:38
