Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Связь Rapid SCADA Server и клиентов
    По умолчанию Связь Rapid SCADA Server и клиентов
    Здравствуйте!
    Есть веб-сервер на нем стоит Rapid SCADA. Внутри сервера все работает я получаю данные с контроллера и вывожу их в браузер и вижу все в реальном времени, также настроены права доступа. Вопрос в том как вывести эту визуализацию в браузере других компьютеров локальной сети предприятия.
    FTP настроено, локальный Web-сервер настроен, локальные сайты предприятия работают!!!!!
    За ранее всем спасибо!
    13,604
    Так вам надо к IT спецам обратиться, чтобы порты пооткрывали и разрешения сделали все необходимые.
    там же доступ к СКАДА в виде - \\localhost\scada на компе, а с других компов должен работать \\192.168.0.X\scada где 192.168.0.X адрес компьютера со скада системой
    з.ы. проверил, работает. Можно создать ярлык на столе для запуска web морды на другом компе. Посмотрите на ярлык SCADA Web из комплекта и пропишите там IP компа со скадой.
    Последний раз редактировалось melky; 28.10.2015 в 16:30.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    то работает, то нет...
    запутал.
  1. Modbus Universal MasterOPC Server demo теряет связь
    от maks-tver в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.06.2021, 08:41
  2. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  3. Modbus Universal OPC Server 32teg и сетевая версия SCADA
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 17:16
  4. боязнь клиентов ставить плк
    от Ломастер в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 16:15
  5. Master Scada + Codesys OPC-server
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 13:03
