Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Запись данных ПЛК 73
    Post Запись данных ПЛК 73
    Здравствуйте, интересует следующий момент, необходимо поддерживать температуру 700 градусов , плюс минус 30 , это я смогу сделать. Вопрос в следующем - смогу ли я увидеть на экране ПЛК был ли перегрев, т.е. мне необходимо знать достигала температура отметки 730 градусов и выше или нет, вывести на экран, если да - то когда и в какое время (количество сохранение 5 шт.), имеется ли возможность сделать это на ПЛК 73 и при помощи каких библиотек, сталкивался ли кто нибудь с этим? или лучше использовать ПЛК другой серий, например Delta? И вопрос еще вот такой, кто нибудь может поделиться ссылкой на нормальное описание библиотек COdesys? Спасибо в заранее.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Ретайна хватит на сотню записей
    Можешь подробнее рассказать ?, посмотрел инструкций по программированию ПЛК 73, не нашел глазами информацию об этой функций
    13,610
    Описание библиотек есть в хелпе. Описание Овеновских библиотек так же присутствует на диске Овен, идущем с ПЛК
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    При автообьявлении любой переменной просто ставьте галочку в строке Retain. Эта переменная будет энергонезависимой, т.е. после выключения питания её значение сохранится. Хранить надо будет видимо переменные массива времени(день, час, минута), записывая их по счетчику срабатывания(превышения)-индексу массива. Плюс RS триггер с выходом на реле-флаг наличия превышения. После просмотра -сброс счетчика и триггера, например, с дискретного входа и обнуление переменных массива
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Человек видимо ищет специальную библиотек для сохранения превышения 730 градусов.
    Видимо over730.lib нужно искать.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 17:58
  2. Запись данных в БД
    от Sohatyi в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 13:18
  3. Энкодер, запись данных
    от lunyov_i в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 09:00
