Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Owen Logic не управляет входами
    По умолчанию Owen Logic не управляет входами
    У меня реле пр200.2.
    подключено по УСБ к ноуту с овен лоджик последней версии.
    В программировании в этой среде я еще чайник, поэтому прошу сильно не пинать
    вобщем, дело такое: в режиме симуляции программы можно управлять мышью кликом только первыми 4 дискретными входами, остальные неактивны, хотя к ним привязаны переменные. в режиме симулятора активны (подсвечены синим только первые 4 входа, а также все выходы)
    изображение прикрепляю
    да, еще чуть не забыл, элемент таймер с задержкой отключения не отрабатывает нормально. на выходе всегда 0.
    а вот таймер с задержкой включения работает
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от mza Посмотреть сообщение
    ... дело такое: в режиме симуляции программы можно управлять мышью кликом только первыми 4 дискретными входами, остальные неактивны, хотя к ним привязаны переменные. в режиме симулятора активны (подсвечены синим только первые 4 входа, а также все выходы)
    Это по тому, что только с первых четырёх входов сигналы доходят до выходов, с остальных входов сигналы повисли в воздухе.
    При симуляции работы схемы из расчета исключаются блоки, входа, переменные которые не имеют привязок. Привязка должны быть либо к выходу, либо к сетевой переменной, либо к визуализации.
    Это происходит потому, что все не связанные элементы не влияют на работу прибора, т.е. не производят никакого воздействия.
    Здравствуйте! Проблема такая пыталась сделать программу по видео, в итоге теперь при симуляции не работают входы I1 и I2, также на переменной start не получается сменить 0 на 1, от чего это может быть?
    А где скрин запущенной симуляции?
    Всё, проблема нашлась(:
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic версии 1.8.3 build 92 beta не шьёт ПР110-24.8Д.4Р V2.72.
    от zlyh в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 11:30
  3. OWEN Logic не видит ПР???
    от AK52 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 06:34
  4. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
