Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ПЛК 150 ГЛЮЧИТ AI RTD sensor
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Angry ПЛК 150 ГЛЮЧИТ AI RTD sensor
    ПЛК 150 A-L
    Схема подключения 2х проводная, в датчике перемычка.
    2 датчика ДТС035-50М к 1 и 2 входам
    2 датчика ДТС105-100П к 3 и 4 входам
    1 и 2 вход RTD sensor тип r428_50
    3 и 4 вход RTD sensor тип r391_100
    1 датчик (50М) 55,5 Ом (~26 гр.)
    2 датчик (50М) 55,3 Ом (~25 гр.)
    3 датчик (100П) 109,5 Ом (~25 гр.)
    4 датчик (100П) 108,9 Ом (~24 гр.)
    Провод 2 метра мкэш.
    Сборка на столе.
    Рядом силовых кабелей нет.
    ПЛК показывает около 15 градусов на каждом из 4х каналов, что невозможно даже судя по сопротивлению.
    Если отключить первые 2 датчика и перезагрузить плк, то 3 и 4 канал начинает показывать в более менее правду.
    Что кто подскажет?
    Увеличьте период опроса каналов до 1 с.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Хорошо, завтра опробую, отпишусь.
    Значит вот еще что. Если плк был выключен, то после включения на всех каналах по 15 градусов +- 1 градус, значение немного плавает, десятки и за 2 часа, в целом не изменилось (на самом деле в помещении 23.5 гр).
    Отключаю на горячую 2датчика с 1 и 2 канала, 3 и 4 канал начинает показывать норм. температуру, подключаю 1 и 2 канал эти тоже начинают "нормально" работать (+- 1 градус), теперь если я перезагружу плк, то значения в течении минут 5ти показывает ~15 гр. на всех 4х каналах, после 5 минут начинает всё работать.
    Тоесть, если плк был выключен и его акк. сел до конца, тогда работать с AI невозможно.
    Я очень себя сдерживаю, чтобы никого не обидеть, но ЗА ЧТО Я ОТДАЛ 20 000 р. ???
    тратя 20т.р. рекомендуется читать инструкцию, в т.ч. про период опроса. Да, инструкция большая, но воды там нет.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Инструкцию на что? На плк? Ввод\вывод? На датчик?
    Я мог пропустить, не отрицаю, но все равно не понимаю с технической точки зрения, для плк какая разница 0,5 или 1. Сопротивление оно и в африке... мерь сейчас, через час...
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    ПЛК 150 A-L
    Сборка на столе.
    Что кто подскажет?
    1.Не использовать ПЛК150 для измерения температуры .
    2. Не использовать МВА-8 , Мв110-8А для измерения тока .
    Хотя на одном из объектов ПЛК150 довольно успешно работает с Pt100 , но ... это скорее исключение .
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    2. Не использовать МВА-8 , Мв110-8А для измерения тока.
    И почему у меня МВА8 успешно измеряет совместно с температурой?
    10,591
    к чему этот поклеп на МВА, ну не дала Вам, этож не беда)))
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    У меня тоже год отработал 150й с такими же датчиками, делал года 2 назад, таких проблем я не встречал, было всё просто и работало +-1 градус.
    Извините за мультипост.
    Спасибо Филоненко Владиславу, увеличение времени опроса до 1 секунды решил проблему.
    При включении ПЛК сначало значения опять же на градусов 7-8 ниже правды, но через секунды 3 становятся нормальными, следовательно при включении нельзя какоето время смотреть на показание AI.
    Это нормальное поведение?
    Последний раз редактировалось Scream; 06.10.2015 в 09:22.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Обычно ПЛК не выключается слишком часто. Кроме того, в системе на аналоговых входах часто "висят" вторичные преобразователи и прочие приборы, которым требуется время для того, чтобы "прийти в себя".
    Кошерным считается установить задержку "на прогрев периферии" где-то на пол-минуты после включения питания ПЛК и/или периферии. В течение этого времени выходы ПЛК поддерживаются в безопасном (чаще всего в неактивном) состоянии.
    Добрые люди придерживаются этого правила при использовании ПЛК любых производителей.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 10:29
  2. Срочно! Помогите с выбором RTD sensor
    от Kraft в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 07:03
  3. входное сопротивление Ai плк и мва8
    от Владимир С. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 18:38
  4. Не работает коррекция в RTD sensor
    от Аркадий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 12:17
  5. PLC150-Contact sensor [SLOT]
    от kma в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 12:50
