Показано с 1 по 10 из 11
Тема: При перепрошивке сдохло ПР114
    По умолчанию При перепрошивке сдохло ПР114
    Сабж. ОЛ не видит. Есть какие-то способы в домашних условиях влить прошивку? До СЦ 300км
    12,157
    перемычки внутри и носильная заливка прошивки,что описывалось уже многократно...
    Ткните в мануал, пожалуйста.
    Всё, нашел в форуме. Спасибо Овену, что в факе не написал соответствие перемычек пр110 и пр114...
    09.10.2014
    740
    теперь вы меня ткните в мануал, раз нашли, проблема аналогичная
    Начиная с версии 1.5.0.32 в OWEN Logic добавлена функция автопрошивки: при записи алгоритма в ПР при необходимочти OWEN Logic сама обновит внутреннее ПО прибора. Если автоматически прошить не получается, то можно прошить принудительно (Прибор/Обновить встроенное ПО, далее из списка необходимо выбрать Вашу модель).Если и так не получилось, то:
    отключить питание;
    снять крышку и установить перемычку на JP2(Х1) (блок перемычек находится в нижнем правом углу платы);
    включить прибор;
    запустить OwenLogic и прошить принудительно(Прибор/Обновит встроенное ПО...);
    отключить питание, затем снять перемычку;
    установить перемычку на JP3(Х3, средняя);*
    включить прибор;*
    записать пустой проэкт;*
    отключить питание, затем снять перемычку;*
    включить;
    *-желательно,но не обязательно
    09.10.2014
    740
    Спасибо за помощь, к сожалению не помогло.
    Что-то накрылось в самом реле- на связь выходит с 15 попытки.
    Другое из этой же партии - все ОК.
    Так что в железе дело.
    21.01.2011
    еБург
    890
    в качестве бреда....
    попробуйте другую версию OL...
    если всё делали в последней 1.8, попробуйте прошить пустой проект в последней 1.7, ну или наоборот.
    ну и... в идеале - на другом компе...
    начинающий профессионал
    09.10.2014
    740
    Почему бред, как говорится в классике ".. с ума поодиночке сходят, это только гриппом все вместе болеют.."
    Я к тому, что вы не одиноки в своих рассуждениях..
    Я уже послал заказчику упомянутую вами версию, пока молчит о результатах. Время покажет..
    9,926
    Некоторые люди, только фактом своего присутствия могут нарушить работу любой техники, в теории не знаю как объяснить, а на практике многократно проверено!
  1. Вопрос по перепрошивке ПЛК 100
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 13:46
  2. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  3. Проблема с ПР114. Help!!!!!
    от sterx86 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 10:52
  4. плк150. убит(?) при перепрошивке
    от EvgenKinchin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 07:24
  5. вопрос по перепрошивке укт38-щ4
    от SMax в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 11:46
