Здравствуйте!
Прибор ТРМ101 используется для регулирования температуры в вакуумной печи в диапазоне 500-1500 гр. С. Для измерения температуры используется термоэлектрический преобразователь ТВР (А-2).
В ходе настройки ПИД регулятора взник вопрос: возможно ли установить для этого типа входного сигнала полосу пропорциональности ПИД-регулятора в диапазоне от 1000 до 9999? В настоящее время максимальное значение полосы пропорциональности равно 999.9, так как положение десятичной точки dP неизменяемо и постоянно равно 1 для этого типа входного сигнала.
Какие существуют возможные способы решения этой проблемы (значение полосы пропорциональности ПИД-регулятора должно быть в диапазоне от 2000 до 5000)? Возможно ли изменение диапазона полосы пропорциональности в сервистном центре, если да, то каком, центральном или любом?
В каком диапазоне изменяется полоса пропорциональности ПИД-регулятора для термопар у ТРМ151, так как в дальнейшем планируется его приобретение для другой печи?
С уважением,
Андрей Севастьянов
Ответить с цитированием
объекта регулирования, иначе только время потеряешь
. Я считаю что моделировать замкнутую систему управления объектом в компутере не правильно, на практике это нужно только для понятия какие коэффициенты на что и как влияют. Вот выбрать тип регулятора это действительно поможет (пид-регулятор это частный случай корректирующего звена в системах управления, незабываем об экстремальных регуляторах, адаптивных системах и просто корректирующих звеньях и др.
