Показано с 1 по 5 из 5
Тема: MasterScada+MSSQL Ошибка Не удалось найти хранимую процедуру
    Question MasterScada+MSSQL Ошибка Не удалось найти хранимую процедуру
    Всем привет!
    Хочу связать мастер скаду(3.6) и MS SQL(2014)
    Все действия выполнял по методе "Применение баз данных В MasterSCADA часть2 Москва 2011"
    При запуске режима исполнения выдает: "Ошибка Не удалось найти хранимую процедуру "AddVal".. (Код 0x80040e14, Источник 'Microsoft OLE DB Provider for SQL Server', Ошибка провайдера 0xafc, Состояние '42000')"
    Помогите новичку разобраться что делать.
    А в базе данных эта процедура создана?
    Из Managment Studio она выполняется?
    В объекте базы «Программирование» есть специальный раздел «Хранимые процедуры».Туда добавил код процедуры:
    CREATEPROCEDUREAddVal
    @Time_valDateTime,
    @Val1int,
    @Val2int,
    @Val3int
    AS
    BEGIN
    InsertintoMyTable(Time_val,Val1,Val2,Val3)values
    (@Time_val,@Val1,@Val2,@Val3);
    END
    GO
    В обозревателе объектов добавилась процедура dbo.AddValue
    Это она??
    Смущает отсуствие пробелов. Добавилась без ошибок?
    Попробуйте ее вызвать из Managment Studio.
    Спасибо, разобрался)
    Дело было в синтаксисе
  1. Не удалось вставить библиотеку
    от Адлан в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 22:41
  2. MasterSCADA и MSSQL: вопрос о метках времени
    от Сергей_К в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 11:57
  3. MasterSCADA MSSQL and 1C
    от JoSaint в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 17:35
  4. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 13:43
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 09:11
