Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК-150(master)-Lectus(slave) связь по GPRS через ПМ-01
    Question ПЛК-150(master)-Lectus(slave) связь по GPRS через ПМ-01
    Доброго Вам дня.
    Возникла проблема с настройкой ПЛК150 и подключенным к нему ПМ-01.
    До этого модем (ПМ-01) был подключен к контроллеру (ПЛК-150) в режиме ModBus (Slave) сидел он на RS-232, и передавал данные на удаленный компьютер по статическому IP адресу, все работало без проблем. Но возникла необходимость перевести все это дело на сим-карту с динамическим IP адресом, а для этого необходимо было перевести модем в режим ModBus (Master).
    Делал все по следующей инструкции: "Пример передачи данных между ПЛК(клиент)-ПК(сервер), ПЛК выходит в интернет через ПМ01 (GPRS)"
    http://www.owen.ru/catalog/gsm_gprs_..._pm01/66372950
    Сим карта в ПМ-01 пока что стоит со статическим IP. Пытаюсь наладить связь с Lectus, который стоит на компьютере, у которого IP тоже статический. Видно, что модем подключается (LineStatus=3) но связь с самим Lectus не устанавливается, значения переменных OPC серверу не передаются. В codesys - Modbus (master) пишет Last error=85.
    Подскажите пожалуйста что можно поделать.
    Все настройки во вложении.
    • Тип файла: rar IP.rar (65.6 Кб, Просмотров: 29)
    Разобрался с проблемой, соединение установилось.
    Схема такая же, ПЛК-150 master, ОПС-сервер slave.
    За место Lectus_а использовал MasterOPC Universal Modbus Server. Буду тестировать.
    Прилаживаю рабочую конфигурацию, может кому - пригодиться.
    что писать в extconf.cfg ? есть у меня сим карта МТС и динамичиский IP
    Добрый вечер! а где вы писали параметры сим карты?
  1. Связь Lectus с ПЛК-160 через ПМ-1
    от AlexLaptist в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 11:11
  2. Lectus and ПЛК100 одновременная связь по ADSL и GPRS
    от #kresh# в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 01:14
  3. работа модемов пм-01 по Gprs
    от ооо в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 10:26
  4. ПЛК-150 (Master) + две СП-270 (Slave) по Modbus RTU
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 16:14
  5. Связь через GPRS В режиме ПЛК-Master
    от VSPavel в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 21:56
