Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Включение дискретных выходов ПЛК100
    По умолчанию Включение дискретных выходов ПЛК100-220
    Здравствуйте.
    Необходимо запрограммировать контроллер, в принципе программа написана (Линейная диаграмма LD).
    Прогон в Codesys успешен, и всё работает вроде бы как надо визуально в программе, но по факту цепь на 13-14 выходах не замыкается и лампочка не загорается.
    Если в конфигурации включить принудительно вручную данный выход - сигнал срабатывает, загорается лампочка на 13 выходе и слышен естественно щелчок.
    Почему на автоматике это не работает? Может где ошибка в программе? Может что-то забыли?
    Свой проект прикрепил к сообщению.
    Последний раз редактировалось chrom; 17.07.2015 в 22:04.
    Странно, что Вы слышите щелчек...
    По тому как у ПЛК100-Р всего 6 выходов, а у ПЛК100-К - 12 соответственно.
    на упаковке, если не изменяет память R-L было. Это контроллер на 220В, и у него выходы с 13 по 24 = 12 шт.
    А почему странно, что слышу щелчок? Он включается после "ручного" включения в Конфигурации ПЛК в Codesys (при запущенной программе)
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Вы скорее всего сперва написали программу, а затем в конфигураторе к входам привязали переменные. Т.е получилось что два раза объявили. У берите их в области переменных и всё на контроллере заработает.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    Не очень понял, что именно убрать. То что у вас на скрине?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Убрать:
    Они уже объявлены здесь:
    Спасибо большое. В понедельник попробую и отпишусь.
    Всё работает. Спасибо вам за помощь!
  1. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  2. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  3. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16
  4. Модуль дискретных входов/выходов.
    от neutrino в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:03
  5. ПЛК150:параметры дискретных выходов
    от Алексей11 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 08:06
