Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    По умолчанию Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    Система из ПЛК-100 и нескольких МДВВ. Протокол Modbus RTU, модули в конфигурации прописаны как универсальные, опрос входов и управление выходами битовой маской. Замечена регулярно повторяющаяся проблема: при отсутствии сигналов на входах периодически и без всякой систематичности включаются выходы МДВВ. Силовых кабелей с мощными нагрузками рядом нет. Входные цепи датчиков проверены - никаких КЗ или случайных замыканий нет. Прошу знающих помочь разобраться и устранить проблему.
    А что происходит, когда программа в ПЛК не запущена ?
    Когда программа не запущена или в ПЛК ее нет, то ничего подобного не происходит.
    Banned
    10,664
    Дело в том что модбас начинает работу сразу после включения питания не зависимо от нажатия старт в режиме онлайн
    Ну тогда у Вас что-то с программой не так.
    Аналогичные программы (разница лишь в количестве модулей и переменных) на других объектах работают и таких финтов не выделывают. Программы-то простецкие - вход, таймеры, блоки AND, OR, выход. Еще одна странность - на соседнем строении такая же программа, но протокол ACSII и никаких ложных сработок выходов нет. Я не есть профипрогамист, поэтому и прошу помощи и совета как победить сию засаду. Отозвавшимся спасибо!
    Попробуй поменять ПЛК.
    Здравствуйте, Владимир.
    Посмотрите: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11696 похожая ситуация.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Попробуйте увеличить время (период) опроса модуля Модбас мастер .Похожая проблемма была на "старых" МДВВ (до 2010г), но там периодически подрабатывал 1 выход .Причем (не помню точно) или на РТУ или Аски.
    Присвоение значения переменной маски выходов поставьте в конце цикла программы.
  1. Самопроизвольное включение выхода ПЛК
    от Евгений_Томск в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:54
  2. настройка входов и выходов при работе с модулем мдвв и плк 100
    от Александр2009 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 15:51
  3. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16
  4. Проблема выходов МДВВ
    от Artemiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 12:26
