Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Опрос регистра STAT регулятора ТРМ210 по протоколу Modbus RTU
    По умолчанию Опрос регистра STAT регулятора ТРМ210 по протоколу Modbus RTU
    Подскажите, пожалуйста, каким образом прочитать биты регистра STAT регулятора ТРМ210 по протоколу Modbus RTU?
    Все остальные регистры читаются нормально функцией 03.
    Для STAT же не происходит никаких изменений в случае срабатывания реле или появления ошибки.
    Маленькое, но существенное дополнение, которое заметил при дальнейшей отладке:
    Бит № 9 (Регулятор) меняется с 1 на 0 при изменении регистра R-S (запуск/остановка регулирования)
    Биты № 0, 3 (ошибки) и № 4 (срабатывание реле 1) не реагируют никак на соответствующие действия системы.
    Спасибо тех поддержке "Овена" за оперативный отклик.
    Ремюзе:
    1. Ошибка в прошивке аппарата. Потребуются недели на исправление.
    2. Возможна такая же ошибка в других ТРМах RS-485 с аналогичным регистром.
    Столкнулся с такой-же проблемой. Регистр STAT не отражает работу реле. Обновления прошивки будет?
    Вопрос передан для определения возможности устранения ошибки. В течении этой неделе (17.11) в этой ветке я напишу о результате.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    Хотелось бы знать ответ.
    Есть результаты?
    Цитата Сообщение от garry Посмотреть сообщение
    Есть результаты?
    Проблема с регистром STAT подтверждена, создана обновленная прошивка ТРМ210, после тестирования она будет передана на серийное производство. Ориентировочно с 30.11.17 с завода будут выходить ТРМ210 с обновленным ПО. При необходимости обновить ПО у ранее приобретенных приборов следует обратиться в сервисный центр ОВЕН. Обращаю внимание, что ПО можно обновить на ТРМ210 с прошивкой Trm210_V03_0003 (если в вашей версии поддержан протокол Modbus, то у вас эта версия). По году выпуска - это приборы выпущенные после второй половины 2010г.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    Мне до сервисного добираться огромная проблема, возможно ли обновить прошивку самостоятельно. Имею доступ практически к любым разумным программаторам.
    К сожалению, передать прошивку не смогу. Готов оказать помощь с предложенным вариантом. Где вы находитесь, сколько у вас таких приборов?
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
  1. ПЧВ3 проблема при опросе по протоколу ModBus RTU
    от Денис_NTS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 14:06
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 12:27
  3. Обнуление регистра MODBUS RTU
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 15:18
  4. Опрос ТРМ32 по Modbus RTU
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 13:29
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 09:54
