Показано с 1 по 10 из 16
Тема: МастерСКАДА как сохранить значения переменной таблицы?
    По умолчанию МастерСКАДА как сохранить значения переменной таблицы?
    Здравствуйте, помогите разобраться как сохранить значение переменной в элементе "таблица" палитры при перезапуске проекта.
    Мне нужно, что бы например настройки ел. двигателя (задержка пуска, задержка стопа, и т.д) сохранялись и их можно было менять, для этого использую выше указанный элемент но при перезапуске проекта данные из таблицы теряются, подскажите как этого избежать.
    Заранее большое спасибо!
    Нужно чтобы элементы таблицы были настроены на управление, после этого у таблицы, на вкладке "Опрос" поставьте галочку "Восстановление при рестарте".
    Хм, ну у меня так и было, может еще где-то косяк, я новичек....
    Вот скрин:
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 18.05.2015 в 16:20.
    Пришлите ваш проект (Выполните ПРоект - Экспортировать), а также сообщите вашу версию MasterSCADA.
    Может быть здесь нужно ставить галочку:
    но при нажатии кнопки "сохранить" галочка пропадает. Или это все из-за демо режима????
    Помогите пожалуйста, очень надо разобраться, проект валится......
    Мы изучаем вашу проблему.
    Как вариант можем предложить не использовать таблицу, а сделать задание значений через команду. У нее востсановление при рестарте точно работает.
    При использовании команды, когда отключится компьютер (сбой электропитания) на котором вертится мастер скада, значения переменных восстановятся при подаче ел. питания па ПК??
    Какой у вас ПЛК? Почему нельзя хранить значения уставок на нем?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 14:24
  2. Как сохранить массив данных в ST
    от Malyshevsergey в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:14
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 15:40
  4. Как сохранить проект в контроллер
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 11:40
  5. Как сохранить STRING на русском языке?
    от Elka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 10:44
