Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 45
Тема: SCADA for Andriod
    Пользователь Аватар для npu3pak
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    99
    По умолчанию SCADA for Andriod
    Здравствуйте.
    Господа, может кто подсказать "проверенную" SCAD-у под Андроид, штук 15 перелопатил, шляпа полная.
    TESLA_Multi_SCADA адекватная прога, сервер настроил, подключение есть, но как настроить теги пока не понятно. Может кто сталкивался с ней?
    Последний раз редактировалось npu3pak; 12.05.2015 в 00:12.
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    99
    Мда. 40 человек за день поглядели, и тишина...
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    А вы , собственно , чего ожидали ?
    Чтобы тэги настроить надо чтобы ОРС был какой-либо . СКАДА под андроид ... , там же под андроид только клиентская приложуха , ядро на компе крутится должно .
    Может вам стоит внимание обратить на Веб технологии КДС3 например , или оборудование Вайнтек с "облачными" технологиями.
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    99
    У меня поднят CodeSys_OPC (в GateWay файле указаны переменные), пока на 2 ПЛК (110 и 150), с переменными типа (bool и real) PLC1:PLC_PRG.STATUS, PLC2:PLC_PRG.STATUS и т.д. Или КДС_ОПС не подходит для Tesla. Simple-Scada работает с ним без проблем, она вроде тоже - "клиентская приложуха". С СПК и Web всё понятно. А в мануале к Tesla: Настройки Модбас-Тега, Пользовательские-Теги описано КАК вводить, а что вводить нигде нет.
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Расскажу о своём опыте TESlA. Работало без проблем. Никакого ОРС не надо.
    ПЛК-63. Задаём адрес ПЛК в конфигураторе(по умолчанию 16). RS232(485)->ethernet.
    В роли шлюза выступало устройство USR-TCP232-24, работает прекрасно!!! Режим сервера!, остальное сами по желанию.
    На андрюше, в настройках, указываем RTU поверх ТСР.
    НЕ ЗАБЫВАЕМ в теге указывать в ID номер контроллера, далее по списку.
    Недостатки - в демо режиме два месяца, проект не переносится. Т.е. после переустановки всё заново рисовать...
    Дорого, если покупать.
    Тот же Iridium имеет поддержку ModBus.
    http://www.youtube.com/watch?v=jPP--dLJ-zE
    Для винды на диске есть родной софт. А для мака нет
    Какое решение проблемы? Лайтрум?
    здраствуйте, может кому надо будет, тоже много перепробовал бесплатных скад на плей маркете, но остановился на 2-х скадах. необходимо было использовать вкл.выкл процессом, использовал hmi modbus от сограм скачанного в плей маркете,бесплатная версия, передача по тср модбас, программа работает отлично, единственно что неудобно нет функции отдельного запуска проекта, чтоб на иконку нажал и проект загрузился в работу, без доступа к редактированию. работает также программа Scada Touch Lite, правда при программировании кнопки действие непередает наверно из за ограничения бесплатной версии.
    Дай ссылку на это добро, пожалуйста.
    Добрый день, а можно в развернутом виде, как с Тесла Скадой общаться?? В виде видеоуроков, методички. Есть такое??
  1. SCADA-система Simple-Scada
    от psserg.86 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 376
    Последнее сообщение: 24.08.2026, 12:40
  2. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  3. СП270 + SCADA
    от Артур Ахметов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 10:51
  4. Scada
    от mycehok в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 20:21
