Показано с 1 по 10 из 14
Тема: График
    По умолчанию График
    Здравствуйте.
    Возможно ли что бы график на мнемосхеме стартовал или обнулялся по событию? Мне нужно строить график кратковременного процесса с отсчетом от нуля, как на вложении, или вызывать настроенный график в новом окне, конечно первое предпочтительнее.
    Последний раз редактировалось neuch; 07.04.2015 в 00:41.
    Можно средствами тренда.
    В палитре мнемосхемы, на закладке "Окна" есть компонент "Тренд". У данного компонента есть входы динамизации "Дата С" и "Дата по". Вы можете в "Дата по" подать сигнал текущего времени (формировать при помощи модуля "Расчет"), а в "Дата С" подавать сигнал начала вашего процесса (при помощи действия у модуля "Событие" присваиваете команде значение текущего времени, и эту команду связываете со входом динамизации).
    Все вроде сделал но не работает, посмотрите пожалуйста что не так.
    В приложении пример.
    Работает но это не то, график рисуется с права на лево не от ноля неудобно оперативно следить. А можно ли вызывать из основной мнемосхемы еще одну?
    Не совсем понятно - вам нужно чтобы график рисовался справа налево?
    Можно. Создаете у объекта мнемосхему, тащите его на нужную вам мнемосхему правой кнопкой мыши - появится окно вызова мнемосхемы.
    Нужно чтобы рисовался от 0 кординаты Y (Время), у меня так не получилось.
    Посмотрите пример в приложении.
    Да это можно использовать, спасибо за быструю помощь.
    Какие есть варианты запуска с основной мнемосхемы дополнительной, кроме как на нее кликнуть? Перелопатил много инфы что то не нашел.
  1. График в MasterScada
    от distren в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 09:25
  2. График в отчете
    от Громова в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 21:54
  3. ТРМ132, график.
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 15:41
  4. Временной график
    от dll в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 18:25
  5. Календарный график
    от fvgt-2009 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 20:34
