Показано с 1 по 10 из 22
Тема: СПК207 управление подачей газа и не только
    Question СПК207 управление подачей газа и не только
    Почитал форум и возникли некоторые сомнения:
    1. Стоит ли доверять управление подачей газа в топку и соответственно управление подачей воздуха в соотношении 1:10,5 контролеру связанному по шине RS485 с МУ110-32Р. Сейчас все это делается руками, добавляется воздух и газ. Предполагалось использовать СПК207, расход газа завязать с температурой в топке и рядом ограничений по другим параметрам, а воздух автоматически доводить до необходимого по расчету.
    Что произойдет если СПК207 потеряет связь с датчиками, зависнет и т.д. и т.п. насколько надежен в работе СПК207??? Это же не ТРМ212 )))
    Не пинайте сильно, работал с "Сенсорикой" в полу ручном режиме, нужна как воздух автоматизация. Переживаю за людей. Как вариант доверить только разряжение в топке и поддержание температуры в сушильном барабане, если что перезапустят СПК207 и модули ввода/вывода.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    на случай потери связи делаются блокировки а если резервировать то в место блоков лучше использовать пр так надежней будет
    Александр, спасибо за ответ, в сторону пр даже не смотрел, а напрасно, ценник вполне привлекательный + автономная работа в случае чего.
    СПК207 не рекомендуется использовать в быстрых процессах самим производителем, в моем случае это возможные аварийные ситуации типа разрушение вентиляторов, выход из строя МЭО и т.д. когда нужно чтобы автоматика быстро оценила ситуацию и спасла оборудование и персонал от нежелательных последствий.
    В принципе основное это управление подачей газа на топку, сам по себе процесс достаточно инертный, но при резкой смене режима автоматика должна быстро снизить подачу газа и перевести оборудование в пусковой режим. То есть вместо 120 м3/час газа подавать в топку 20 м3/час и параллельно выдержать соотношение газ-воздух 1:10,5.
    В условиях нехватки персонала нет у меня права на ошибку. Поэтому и интересуюсь часто ли СПК207 виснет (кроме случаев с кривыми руками) и сколько времени примерно уходит на восстановление связи. Спрашиваю потому что для снятия архива с прибора "Сенсорика" Ш932.9А (29.013/1) приходиться "слепнуть" и отказываться от автоматических регулировок на 1-2 минуты, тупо все отрубается и снимается архив. 2 минуты не критично. Как с СПК207 обстоят дела?
    Извините возможно глупости спрашиваю, но умный научиться - дурак никогда, я пытаюсь научиться, а кто я - жизнь покажет
    Последний раз редактировалось LStrong; 08.04.2015 в 19:54. Причина: Ш932.9А (29.013/1), а не Ш239 хрень я написал
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    В условиях нехватки персонала нет у меня права на ошибку. Поэтому и интересуюсь часто ли СПК207 виснет (кроме случаев с кривыми руками) и сколько времени примерно уходит на восстановление связи. Спрашиваю потому что для снятия архива с прибора "Сенсорика" Ш2932 приходиться "слепнуть" и отказываться от автоматических регулировок на 1-2 минуты, тупо все отрубается и снимается архив. 2 минуты не критично. Как с СПК207 обстоят дела?
    не разу не зависал если все правильно но скорости не очень у меня с 6 блоков спк110 опрашивает около 5 сек это при скорости 115 ,после рестарта по питанию 30 сек поэтому с пр шустрей получиться да и 207 чуть побыстрее будет
    А почему Вы зациклились именно на СПК?
    Я бы на Вашем месте всё хорошенько обдумал.
    Отзывы об этих приборах довольно противоречивые.
    И ещё: а какие котлы планируете автоматизировать?
    Последний раз редактировалось kolyan; 07.04.2015 в 11:19.
    Мы выпускаем техуглерод. Автоматизировать необходимо участок грануляции, именно там находиться топка, гранулятор, фильтры рукавные, сборные бункера и т.д.. Все это неплохо загорается при превышении температуры и очень плохо тушиться, не говоря уже о восстановлении работоспособности.
    Выбор пал на СПК207 (СПК210 в перспективе) из за его приемлемой стоимости и на мой взгляд большей гибкости в настройках управления процессами, чем в тех "приборах" которые нам приходиться использовать. ПИД регуляторы решают слушком узкую часть задачи и им по барабану на остальные параметры. Конечно можно и на базе реле чего угодно сотворить, но на дворе 21 век. Хочется нажать одну кнопку и получить результат, а не пялиться всю смену в показания датчиков и работать "пианистом" на тумблерах.
    К сожалению "человеческий фактор" тоже имеет место и некоторые телодвижения персонала бывают ну ооооочень не к месту
    В любом случае СПК207 будет использоваться, на менее ответственных процессах если не справиться на грануляции. Отправим на участок слива сырья, пусть резервуары обсчитывает и за теплообменниками следит
    Так что вариантов не особо много.
    К сожалению с CodeSys тоже пока на Вы, будем осваивать.
    Скорость роняют до 100 мс, здесь есть решение на форуме как раз для СПК207.
    Главное "не разу не зависал если все правильно", это то, что нужно. Именно это и интересовало, это важно, будем руки выпрямлять если что )))) не мучаясь в догадках.
    Остальное тоже все вполне приемлемо и не критично. RS485 120 омной витой парой пустим с терминаторами и будет нам счастье.
    Изначально тоже хотел СПК110, но отказался из-за отсутствия выходов RS485, а на СПК207 сразу 2 выхода RS485 на борту плюс Ethernet (да я лентяй, хочу не отрывая жо..ы рулить и не считаю это недостатком). Не ну и конечно звуковые оповещения! Специально обученные люди уже тексты учат ))))
    Вот как то так. Спасибо за то что нашли время и не поленились ответить!
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Откуда Вы взяли, что на СПК110 нет RS485? Присутстуют два независимых последовательных интерфейса RS-232/RS-485
    Но по скорости новый СПК 207 будет быстрее чем СПК110.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Для управления задвижками и поддержания соотношения газ-воздух используют ТРМ 212.
    Можете к нему прикрутить СПК, панель или еще что там Вам необходимо.
    _Mikhail, Вы абсолютно правы, просто я с RS-232 не сталкивался и пошел таким путем, буду изучать на досуге RS-232 на СПК207 тоже есть, и по скорости тоже в сторону СПК207 смотрю, там еще определенные плюсы есть.
    lara197a, ТРМ212 не в состоянии понять что при снижении температуры в борове топки связанного с увеличением подачи отходящего горячего газа из барабана в начало борова с помощью рецикла необходимого для повышения температуры в сушильном барабане должен увеличить подачу газа иначе потеряем температуру и о сушке можно забыть, далее встает тарельчатый транспортер, забивает магнитный барабан, перестает работать упаковочная машинка и т.д.!!! Ну не понимает!!! Тем более ТРМ212 не понимает что при росте температуры в сушильном барабане более 150 гр.ц. газ нужно рубить нахрен потому что там уже техуглерод гореть начал!
    А соотношение выровнять это совершенно не проблема, причем уже давно
    Представляете масштабы проблемы
    Конечно вешать все на один СПК207 это бред, буду распределять, в том числе и с помощью ПР (спасибо Александру за "наколку"). Скажу так, даже простое внедрение 4-х ПИД регуляторов + подсказка персоналу на экране сколько можно подать газу при данной подаче воздуха на горение облегчили жизнь персонала на порядок. В итоге хоть более-менее стабильная работа. Только так и больше никак не убедить директора в необходимости автоматизации техпроцессов. А когда архивы есть всего и вся гораздо легче стало с персоналом работать и с директором, все видно, что было почему и кто виноват, железо или люди. Как думаете кто был раньше виноват всегда до появления архива данных???
    У меня бюджет небольшой поэтому СПК207.
    В любом случае спасибо за информацию Вам _Mikhail и Вам lara197a. И удачи в работе!
    Упс, да мы еще и соседи! Я с Иваново.
    Последний раз редактировалось LStrong; 07.04.2015 в 19:00.
  1. СПК207 - конфигуратор не гажет...
    от vladimir_prg в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 14:27
  2. Не загружается СПК207
    от Lyohin в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 16:17
  3. СПК207 + ТРМ202 управление
    от Sashokxxx в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 19:29
  4. про входы пчв и не только
    от gra_ver в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 09:31
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 12:15
