Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Выбор перьев в 3.6
    По умолчанию Выбор перьев в 3.6
    Поставил версию 3.6 и не могу выбрать перья на тренде.Так в версии 3.5
    А так в версии 3.6
    Проект не меняется.В чем может быть дело.Версия скачана с фтп инсата вчера.
    Посмотрите у объектов, на вкладке "Общие" галочки "Разрешение на просмотр" - "В тренде".
    Скорее всего она у вас снята.
    Да она,но если ее ставлю(на объекте "цех"),то показывает все что есть ниже(например вход и выход повторителя) хотя галочка стоит только на выходе.В 3.5 же все работает как надо
    В 3.5 вход повторителя не отображался?
    Попробовал по всякому.В 3.6 не могу выбрать перо,если стоит "Отображать в тренде" только на выходе ФБ.Должна стоять галка обязательно в объекте и в самом фб.Но тогда есть в подборе вход фб,который мне не нужен.В 3.5 все нормально.Достаточно поставить галочку на выходе.Сейчас попробую просто создать проект в 3.6
  1. Выбор расходомера
    от megavoka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.07.2025, 13:07
  2. Тренд выбор перьев
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 16:07
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 14:34
  4. выбор датчика
    от stanislav0 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 11:52
  5. выбор оборудования
    от ВВП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 14:21
