Показано с 1 по 3 из 3
Тема: В ПЛК 150 "зависает" значение переменной
    По умолчанию В ПЛК 150 "зависает" значение переменной
    К ПЛК150 подключен модуль МВ110-2АС через интерфейс RS485, к модулю МВ110-2АС подключен датчик давления ПД100. После завершения работы смены, отключается питание оборудования, при последующем включении, значение считанное из модуля МВ110-2АС не обновляется. На модуле периодически мигает индикатор RS485. При подключении on-line к ПЛК, наблюдаю такую картину, что из модуля периодически считывается одно и то же значение. После сброса ПЛК нормальная работа восстанавливается. Кроме модуля МВ110-2АС, по интерфейсу RS485 подключены ещё несколько устройств, с ними ПЛК работает нормально. Период опроса модуля МВ110-2АС - 1с. Минимальный цикл ПЛК взят в соответствии с cycle time программного модуля Statistic.
    10,664
    Цитата Сообщение от Alex_pnz Посмотреть сообщение
    ...из модуля периодически считывается... ...Период опроса модуля МВ110-2АС - 1с. Минимальный цикл ПЛК взят в соответствии с cycle time программного модуля Statistic.
    всё не то, в каком состояни ластадрес ластеррор?
    Эти параметры не смотрел, подумал если индикатор RS485 на модуле мигает, значит обмен в норме.
  1. "ПЛК-73+модули" vs "другой контроллер+модули+ОП"
    от Lam-Ka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 13:01
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  3. "Качество" ПЛК-150
    от EngineerPP в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 13:41
  4. "Зависания" ПЛК-150
    от Montigo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 11:28
