Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Инкубатор
    По умолчанию Инкубатор
    Здравствуйте.
    Нужен регулятор для самодельного инкубатора.
    После продолжительного изучения похожих тем на форуме, выбрал регулятор 2ТРМ0. Как я понял он может осуществлять контроль и регулирование как температуры, так и влажности одновременно (исправьте и посоветуйте что то другое если неправ).
    Вопрос в следующем: может ли данный регулятор управлять механизмом поворота лотков по времени?
    2ТРМ0 - простой измеритель. Он не предназначен для управления различными ИМ. Функций таймера уж тем более не имеет. Кажется в описании к прибору указано, что это за устройство и для каких целей предназначено.
    Опишите полностью задачу, под которую необходимо подобрать систему управления.
    Вы правы, ошибся в названии, вопрос был по прибору 2ТРМ1.
    Технологический процесс инкубации состоит в поддержании температурно-влажностоного режима на уровне 36,7-38 оС и около 50% влажности соответственно. Для этого, в моем случае используются нагревательные элементы, вентиляция для охлаждения, система увлажнения в виде емкости с водой и вентилятором. Каждый час необходимо выполнять поворачивание яиц с помощью механизма поворота лотков.
    Поэтому, нужен регулятор способный контролировать и регулировать перечисленные параметры, а также каждый час включать механизм поворота лотков.
    Последний раз редактировалось tadim; 21.02.2015 в 14:15.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    1.При использовании двухпозиционного регулирования температуры возможны недопустимые отклонения температуры. Лучше не рисковать и использовать ПИД-регулятор.
    2. Чем будете измерять влажность? Если по разности сухого и мокрого термометра, нужен второй прибор, если датчиком влажности - я лично не знаю дешёвого с унифицированным выходом, а для дешёвых нужна дополнительная электронная схема. Таймер для управления лотками - третий прибор. Есть смысл или сделать самоделку на микроконтроллере, или использовать ПР или ПЛК.
    Можно сделать и самоделку, но я хотел найти готовый продукт у ОВЕНа за разумные деньги, однако судя по ответам, мне нужно будет как минимум два регулятора 2ТРМ1 (для управления температурой и влажностью), который, как я понял, может не справиться с точным управлением температурой (технология подразумевает поддержание температуры до десятых) и счетчик УТ 24 (для управления поворотным механизмом). Это все влетает в копеечку, за которую можно купить специальный блок управления для инкубатора типа БМИ, а я что называется, хотел обойтись малой кровью.
    Простой регулятор Вам не подойдет.
    Надо вести речь о программируемом реле или контроллере.
    Ну или лепить из нескольких 2ТРМ1 и счетчика УТ24
    По поводу счетчика понятно. А зачем нужно несколько 2ТРМ1, разве один прибор не справится с управлением температурой и влажностью?
    12,157
    Ну раз супер модератор говорит несколько ,значит несколько .Используйте ПР114 ....
    Индикацию на чем будем делать?
    12,157
    Про индикатор речи не было в ТЗ ,а так ИП320 или ИТП11 ,с переключением отображения уставки и текущего значения (уставка по аналоговому входу -резистор \делитель)
    Да и в инкубаторе зачем менять уставки ,главное точное поддержание определенной температуры и влажности
    Последний раз редактировалось rovki; 23.02.2015 в 18:19.
  1. трм-12 и инкубатор
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 14:51
