Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СПК107 управляет шаговым приводом Lexium SD218P - возможно?
    По умолчанию СПК107 управляет шаговым приводом Lexium SD218P - возможно?
    Коллеги, как осуществить сабж?
    Есть в наличии СПК107, нужно крутить двухфазный ШД. Регулировать скорость.
    Периферия подключена через релейные МДВВ. Остается вариант подключить на MODBUS.
    Нашел привод Lexium SD218P, вроде бы подходит - может управляться по RS485.
    Но про поддержку MODBUS в мануалах нет ни слова.
    Можно ли их подружить?
    Ищите описание протокола.
    В принципе на СПК можно и нестандартные протоколы поднимать.
    Николаев Андрей спасибо за ответ.
    Протокол Manufacturer Specific, информации пока не нашел. Разве что снифером смотреть команды управления от родного софта и пытаться их сгенерить с помощью СПК.
    Yegor последняя ссылка - то что нужно, благодарю. Все команды описаны, сниффер не нужен.
    Не очень хочется связываться, честно говоря. Привод еще не куплен.
    Может есть в природе какой-нибудь другой привой ШД с нормальным Modbus-RTU на борту?
    Или контроллер ШД (ModBUs-RTU-->Step/Dir) как промежуточное звено.
    Последний раз редактировалось Гиря; 05.02.2015 в 11:31.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Будем гуглить.
    Гуглим ноль: Lexium SD218P protocol.
    Гуглим раз: Lexium SD218P Programmable Product Manual
    1.4 Product software
    1.4.1 Communications converter drivers
    If using the Schneider Electric communications converter, drivers are required, these drivers are available for download from the Schneider Electric web site at http://www.schneider-electric.com.
    1.4.2 ASCII program editor and ANSI terminal emulator
    The Lexium SD218P can be configured and programmed using any standard ANSI terminal emulator and ASCII text editor. The recommended tool is the Lexium CT-ILP integrated terminal and program editor. Lexium CT-ILP features color-coded editor, multiplefunction keys and is pre-configured to operate using the Lexium SD218P default settings.
    Installation and usages instructions are to be found in MCode software
    manual.
    This software may be downloaded from http://www.schneider-electric.
    com.
    Гуглим два: Programming and Software Reference for MCode.
    Подружить вроде как можно, но придётся покопаться во втором документе. Протокол текстовый.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    В природе легче найти драйвер с управлением STEP, DIR и контроллер с реализованными функциями управления STEP, DIR
  1. ТРМ251 не управляет ТТР
    от makros в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 09:32
  2. ПЛК управляет вертолетом на радиоуправлении....
    от ridd777 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.08.2013, 06:56
  3. аналоговый выход 4-20ма управляет через симистором
    от ShadowOleg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 22:46
  4. управление шаговым двигателем?
    от kos_alex55 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 23:15
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
