Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Автоматизированная система полива
    По умолчанию Автоматизированная система полива
    Добрый день! Создаю автоматизированную систему полива загородного участка
    1. Необходим контроль уровня жидкости в баке (2 уровня: наполнение+ защита от сухого хода насоса);
    2. Возможность автоматического полива по уровню влажности почвы/ по временному расписанию/ ручной режим;
    3. Возможно несколько зон полива;
    4. Потенциал для дальнейшей модернизации для удаленной диспетчеризации.
    Что можно применить для данного проекта из продукции ОВЕН? Желательно, чтобы бюджет был адекватен
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17153
    Пока в разработке, к весне готово будет.
    Всё равно раньше апреля вам поливать нечего
    /tread
    /tread
    Подождем выхода,) а пока отталкиваюсь от того. что имеется
    12,157
    А удаленную диспетчеризацию как делать будите....
    Есть несколько возможных вариантов.
    Задачу №1 можно решить независимо от всей системы. Автоматическое наполнение накопительной емкости в любом случае пригодится и без системы автополива. Вопрос: откуда наполняете емкость? Водопровод? Колодец/скважина?
    Можно поставить САУ-М2 (http://www.owen.ru/catalog/regulirov...au_m2/opisanie ) или САУ-М7Е ( http://www.owen.ru/catalog/signaliza...u_m7e/opisanie ). Понадобятся еще датчики уровня. Вероятнее всего Вам будет удобнее использовать кондуктометрические. Они здесь: http://www.owen.ru/catalog/90471433 . Плюс само исполнительное устройство: насос/соленоидный клапан.
    Также можно решить этот пункт в связке с остальной системой. Тогда нужны датчики + БКК1 или САУ-М6 + ПР114 с часами реального времени. Описание всех приборов и их полные маркировки на сайте. Цены там же.
    ПР114 нужен для контроля влажности. Датчики влажности нужно будет купить с сигналом 4-20мА или 0-10В. Встроенные часы реального времени ПР114 нужны для полива по расписанию.
    Теперь самое интересное: для ПР114 нужно писать программу. Оценить за Вас легко Вам будет написать программу или нет я не могу. Зато Вы можете попробовать свои силы в любой момент. Программу можно скачать здесь: http://www.owen.ru/catalog/programmn...logic/opisanie Она бесплатная. В режиме эмуляции Вы можете проверить выполняется ли задуманный алгоритм.
    Если программу писать не хотите, то придется отказываться от части функционала.
    Теперь п.№4. Тоже сделать можно. Только цена за систему вырастает сильно. Нужен ПЛК323 ( http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk323/opisanie ) = примерно 28 т.руб.+ МК110-4К.4Р (http://www.owen.ru/catalog/modul_kon..._4k4r/opisanie ) = примерно 5 т.руб. Ну и еще, и еще....
    Можно попроще ПЛК и модем ПМ01. Но цена не сильно меньше будет.
    И еще. Не забудьте, что на ПЛК тоже надо будет писать программу. Среда для программирования доступна на нашем сайте для скачивания. Она тоже бесплатна. Можете также попробовать свои силы. Но если Вы захотите заказать у кого-то написание программы , то по сравнению с программой для ПР114 стоимость программы для ПЛК будет заметно больше.
    как видите, вариантов много. Все зависит от Ваших навыков, кол-ва свободного времени и представления об адекватном бюджете.
    12,157
    без всяких Сау пойдет ....на ПР114 ,если не нужна удаленная диспетчеризация ...
    К тому моменту ПР200 доделают - а в ней 4входа имеют и режим измерения сопротивления, кроме 0-10в, 4-20ма, дискретный.
    И к ПР114 надо программатор покупать, а к ПР200- нет.
    ПР114-прибор без дисплея, ПР200 имеет дисплей.
    А т.к. Нужно 1-2 прибора, то ПР200 будет вне конкуренции.
    ПЛК323 для полива огорода это жестко все таки))
    САУ возможно, но хочется, чтобы система была единой. Изначально присмотрелся к ПР114, пару датчиков уровня, влажности, насос и задвижки должно потянуть) С Owen Logik настраивал как то ПР110, больших проблем не будет я думаю.
    По №4- А что ПР114 вообще диспетчеризацию не поддерживает?? Зачем тогда Модуль интерфейсный ПР-МИ485, http://www.owen.ru/catalog/modul_int...mi485/opisanie
    Или я путаюсь в терминологии?) В описании сказано:
    Такая связка позволяет опрашивать состояния входов ПР110 и управлять дискретными выходами прибора. Кроме того имеется возможность считывать и изменять состояние 64-х внутренних переменных. Таким образом, появляется возможность контролировать состояния внутренних переменных, отслеживать выполнение алгоритма, а так же удаленно менять уставки, переключать режимы и т.п.
    И в какой среде это все можно делать (менять уставки, управлять выходами)??
    Это даёт доступ через порт RS-485. В ПР назначаете номер порта, входные /выходные адреса, привязываете переменные.
    В какой "мастер сети RS-485" работает. ПР110-114 только слейв.
    И что-то мне подсказывает, что бюджет на диспетчеризацию будет равен или больше бюджета на всё остальное. Или я не прав?
    Эта разработка обещает быть ещё более эпичной чем ПР114. +"мастер сети RS485"
    Продолжая тему эпичности..) Возможно ли использование в качестве мастера домашнего ПК с какой-нибудь "простенькой" скадой. То есть ПР114-МИ485-ПК со SCADA?? Какие SCADA системы наиболее приемлемые для автоматизации некрупных объектов подобно моему?
  1. Система адресации
    от saniyo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:45
  2. система диспетчеризации
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 05:43
  3. транспортная система
    от AWA1971 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 07:43
