Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ошибка распаковки аналогового 32 бит_значения
    По умолчанию Ошибка распаковки аналогового 32 бит_значения
    Появляется ошибка при распаковке аналогового 32 бит_значения при некачественном значении тега. Галочка запрет использования некачественных значений у OPC сервера стоит.
    У ФБ распаковка аналогового 32 бит_значения в поле Условие выполнения прописан выход Норма ФБ Вывод признаков качества. Как убрать ошибку?
    Если вас не устраивает такое поведение, вы можете у компьютера на закладке "Опрос" снять галочку "Формировать признаки качества выходов ФБ по признакам входов".
    А перехватывать это событие возможно? После снятия галочки "Формировать признаки качества выходов ФБ по признакам входов" выходит ошибка по выходам клемника
    Последний раз редактировалось SetIG; 15.01.2015 в 09:22.
    "Формировать признаки качества выходов ФБ по признакам входов" сейчас используется только для расчета, упаковки и распаковки (то есть те ФБ, которые вычисляют что-то, а не просто передают с входа на выход). Повторители и переключатели всегда передают значение вместе с качеством и метков времени с входа на выход. Сбросить признак качества можно через повторитель по условию (у него есть настройка "Сбрасывать признак качества")
    Понятно. Спасибо!
  1. ретранслятор аналогового сигнала
    от Starostin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 15:03
  2. фильтрация аналогового сигнала
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 13:27
  3. Настройки аналогового входа
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 08:24
