У меня такой вопрос.
Возможно ли на этом задатчике МПР51 автоматизация сушилки древесины?
Необходимо:
- сохранение программ сушки для каждого конкретного сорта древесины и толщины материала
- вычисление и регулирование влажности в камере (можно прямыми датчиками влажности или же с помощью сухого/мокрого термометров)
- вычисление и регулирование температуры
- управление вентиляторами 4 штуки.
Влажность в камере будет увеличиваться с помощью распылителей, а уменьшаться с помощью открытия вентиляционных клапанов.
Температура будет регулироваться с помощью калориферов (трехходовой клапан).
Вентиляторы будут работать периодически (скажем 5 минут каждые 20 минут). Необходим последовательный их запуск (для уменьшения пусковых токов).
То есть сначала включается первый вентилятор, потом второй и так далее.
Так вопрос конкретно в программировании запуска вентиляторами?
С помощью транзисторных ключей VT1-VT8 можно задавать эти временные режимы работы вентиляторов?
Циклы F02-F15 и паузы F.02-F.15 работают в цикличном режиме? То есть бесконечный цикл в период времени шага выполнения программы?
То есть достаточно ли одного этого прибора МПР51, или для реализации управления вентиляторами там понадобиться дополнительное реле времени, скажем УТ24?
И хватит ли вообще возможностей этого прибора, или лучше это реализовать на контроллере ПЛК150 (или ПЛК100) и панели оператора ИП320?
Ответить с цитированием
