Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК 110.30 v2 адреса переменных Modbus(master) в конфигурации ПЛК
    По умолчанию ПЛК 110.30 v2 адреса переменных Modbus(master) в конфигурации ПЛК
    Добавил в конфигурацию универсальный модбус девайс. В нем добавил входные и выходные переменные.
    Смутило следующие - входные и выходные переменные имеют один тип адресного пространства %Q...(в старой версии ПЛК входные были %I..., выходные - %Q...)
    Так и должно быть???
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    проверил- так и есть.
    А при символьной адресации не все ли одно?
    Да, все теперь %Q. Старая бага была в 1-й версии. Теперь можно внутрь slave-ов Modbus вставлять slave и мастера различных протоколов и 1 кликом получать разнообразные шлюзы и мосты ModBus(ASCII,RTU,TCP)<=>ОВЕН(ASCII,RTU), ModBus(ASCII,RTU,TCP), DCON(ASCII,RTU).
    Раньше %I доступна не была для такого режима и это было очень неудобно, а менять уже было поздно...
    Спасибо за ответ. И за доп. функционал.
    А нельзя ли попинать 3S, чтобы тоже самое было и в КДС3 ???
    Ну если только для пинания использовать чемодан денег...
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 20:39
  2. ПЛК-110-30
    от Скаут в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 12:51
  3. Проблемы с ПЛК 110-30-М
    от isvlad в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 09:31
