Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Защита выходов
    По умолчанию Защита выходов
    Можно задать быть может глупый вопрос? В каталоге я не нашел упоминания о защите выходов.
    Ну например транзистор может иметь ток 400мА, на а дальше что? он защищен от перегрузки или самим нужно педусматривать защиту?
    Светодиод «АВАРИЯ»
    светится, если хотя бы один
    из каналов управления
    перешел в аварийное
    состояние.
    Это к каким каналам относится?
    И ещё в каталоге на одной странице написан ток симистора 0.5А, а на другой 50мА, чему верить?
    — оптотранзисторный ключ 400 мА 60 В;
    — оптосимистор 0,5 А 300 В; стр 183
    С симисторная оптопара 50 мА при 250 В (пост. откр. симистор)
    для управления или 1 А (симистор вкл. с частотой
    однофазной нагрузкой не более 100 Гц и tимп. = 5 мс)
    стр 184
    У нас стоят оптотиристоры встречно, на 1100 В, 12.5А на включение катушки пускателей, так их бывает что и пробивает. А у вас на какое напряжение оптосимисторы?
    Вообще о каком приборе речь? У ПЛК НЕТ светодиода АВАРИЯ.
    Я так понимаю или МВУ или МДВВ? Так и тему надо было размещать в эксплуатации или подборе оборудования.
    Насчет выходов. Транзистор у ОВЕН не защищен от перегрузки, впрочем я ни у одной фирмы не видел защиты транзисторного выхода. Кроме того у транзисторных выходов приборов фирмы Овен (насколько знаю у всех) не установлен защитный диод, от тока самоиндукции. Поэтому если коммутируете реле, нужно установить диод доволнительно.
    Насчет симисторов. Я не знаю какие именно они устанавливают оптопары. Но думаю что нибудь вроде TLP3062, MOC3062, MOC3082. Поэтому если нужна подробная информация, скачайте к ним datasheet и изучайте.
    Насчет тока коммутации оптопар. Если вы собираетесь включать симистор (тиристор), то по этому поводу можно особо не заморачиваться. Дело вот в чем, чтобы открыть симистор требуется очень короткое время (10-20 мкс), а после ток уже протекает через открывшийся симистор, и нагрузка на оптопару ложится очень низкая. То есть значение в 1 А соответствует действительности. Впрочем симисторы не требуют такого большого тока, обычно 0.4 - 0.6, и то очень мощные.
    Оптопары, например MOC3082, рассчитаны на 800 В. Ну минимум 600 Вольт.
    Говорите пробиваются оптотиристоры. А точно из-за бросков напряжения? Может катушки слишком мощные для этих тиристоров (я так думаю у вас стоят TO125-12,5), то есть идет перегрузка по току. Если все же из-за напряжения, то стоит установить RC цепочку, также очень желательно Варистор.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Оптосимистором включать оптосимистор я не собираюсь. а вот катушку пускателя, в принципе не мешало-бы, но боюсь что они не выдержат. , а включать какое нибудь слаботочное реле с катушкой на 220В, смысла особого не вижу. Уж лучше транзистором включать реле на 24В.
    Светодиод Авария стоит в МДВВ.
    Минутку, где я предложил оптосиммистором включать оптосиммистор?
    Оптосимистором обычно включают обычный симистор. Посмотрите документацию на МДВВ страница 37, там схема.
    Включать оптосиммистором магнитный пускатель не получится. Я бы вам посоветовал купить все же прибор с оптосиммисторным выходом, и какой нибудь симистор (смотря какие у вас катушки), ну аналогичный вашему, из совдеповского производства - ТС112-16. И включить по типовой схеме.
    Хорошо, спасибо так и сделаем возмём МАС16NG.
    А какой параметр у R1?
    Последний раз редактировалось konst2; 21.07.2008 в 08:36.
    R1 - это ограничитель тока управления. Рассчитывается так. Рабочее напряжение (220 как правило) делим на ток управления (зависит от типа симистора, обычно 0.1-0.3 А), и берем номинал чуть меньше. Я обычно ставлю 500 Ом 0.5W и не парюсь.
    У вас симистор импортный у них ток управления ниже, поэтому поставьте 1 Ком
    А вобще-то мы хотели вообще избавится от пускателей.
    Ктонибудь использовал тёхфазные твердотельные реле, типа D53TP50D,3ф.реле 3-32VDC,50А/530VAC ?
    Может быть у когото есть опыт использования подобных реле? Поделитесь опытом. Какая у них надежность, как часто они выходят из строя, а то может и не стоит использовать подобные реле для пуска двигателей?
    Управление: Пост. напр.
    Управляющий ток,мА: -
    Ток размыкания,мА: -
    Управляющее напряжение мин.,В: 3
    Управляющее напряжение макс.,В: 32
    Напряжение размыкания,В: 1
    Выходной каскад: тиристорный
    Контакты: НР
    Коммутируемое пост.напряжение ,В: -
    Коммутируемое переменное напряжение ,В: 48-530
    Максимальный ток нагрузки ,А: 50
    Время включения макс.,мс: 10
    Время выключения макс,,мс: 10
    Сопротивление в открытом состоянии макс.,Ом: -
    Сопротивление в закрытом состоянии мин.,МОм: -
    Напряжение изоляции,кВ: 4
    Рабочая температура, С: -40...80
    Корпус: сборка
    Производитель: Crydom Int.
    Производитель: Crydom Int./Crydom Magnetics
    Последний раз редактировалось konst2; 23.07.2008 в 09:18.
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    Мы какие-то использовали.
    Брали с большим запасом по току и обязательно на нужный тип нагрузки.
    Проблем больших нет. Только одна нет доп. контактов как на пускателях.
    Серегей. А не греется реле? А стоит сколько?
    Да и еще Константин, имейте ввиду что если у вас уже закуплены приборы с симисторным выходом, то закомутировать ими эти реле у вас не получится. Вам нужны с Т или К выходом, в зависимости от управляющего тока и напряжения реле.
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    Sniper007 прав.
    Реле брали в кипсервисе. ПЛК с выходом К.
    Задняя дополнительная стенка в шкафу - радиатор. У нас нагрузка временная 1-5 минут. Если надо больше надо правильно подбирать радиатор.
