Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК73 работа с клавиатурой с среде CFC
    По умолчанию ПЛК73 работа с клавиатурой с среде CFC
    Собственно вопрос реально ли написать с среде CFC работа с клавиатурой ПЛК73
    тоесть я написал если key=64 то к уставке добавить 1 но при нажатии он успевает прибавить намного больше
    Может есть у кого нибудь пример в CFC ?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    используйте фронты
    R_TRIG
    F_TRIG
    например R_TRIG работает пока кнопка нажата, Привязываю на "Пуск котла", а надо чтобы она запомнила пока не сработает опять эта кнопка или авария.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Вы сначала с помощью кнопки прибавлять пытаетесь, а потом котел запускать.
    Включайте переменную с помощью выхода R_trig, и выключайте при повторном вызове.
    4,204
    Где к1 - Пуск котла.
    Ну, а если авария, то обнулить k1 например с помощью MOVE с входом EN. На вход EN как раз и подать сигнал Авария
    Мой канал на РУТУБЕ
    13,609
    HiryrG R_trig срабатывает СРАЗУ, как была нажата кнопка, по фронту.
    Если вам необходимо запоминание после отпуска кнопки используйте FF_DRE из состава oscat.de
    И включение по принципу триггера, а на Reset подайте сигнал по аварии.
    Можете импортировать отдельно.
    • Тип файла: jpg FF_DRE.jpg (27.5 Кб, Просмотров: 162)
    • Тип файла: zip FF_DRE.zip (584 байт, Просмотров: 48)
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    для таких простых задач установка дополнительных библиотек
    не целесообразно.
    прочтите раздел "библиотеки" в справке КДС.
    Там все уже есть.
    13,609
    Можно проще avaria- (R)k1
    Удобство FF_DRE в том, что там есть set и reset, проще интегрировать в некую схему, чем наворачивать r_trig, xor, move и так далее. Просто нагляднее в программе.
    Ну а так, выбор способов у каждого свой.
    Последний раз редактировалось melky; 27.10.2014 в 11:44.
    Я смотрю здесь оперативно и по существу помогают Всем огромное спасибо, с кнопкой "пуск\стоп" разобрался, теперь разбираюсь как с клавиатуры менять уставки, аварийные уставки и дельту со второго экрана.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Для запоминания сигнала удобно использовать стандартный функциональный блок RS.
  1. Управление ПКП1 по RS485 в среде CoDeSys
    от Vyacheslav в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 19:12
  2. ПЛК73 работа нескольких PRG
    от Абросимов Олег в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 22:48
  3. МСД-200 обмен данных в среде Delphi 7 по Modbus.
    от Friencis в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 12:55
  4. Драйвер для ОВЕН ТРМ210 в среде LabVIEW
    от tzpp в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 13:06
  5. CFC copy
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 07:49
