Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СМИ1 странно работает по модбас
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    162
    По умолчанию СМИ1 странно работает по модбас
    Вообще со СМИ1 много странностей: мастером по команде 0х04 он видимо совсем не
    работает(хотя в описании упомянута и эта команда) а работает 0х03. Проверял на ТРМ138- упорно использует 0х03, но значения
    температур по ней не прочитаешь...
    В ТРМ202 тип float не любит и регистры PV1 PV2 по адр 0х1009 не читает. А вот регистры int пожалуйста, но точку надо самому ставить
    А так хотелось использовать СМИ1 как преобразователь интерфейса Модбас-Овен но никак не получается.. Может что-то не так делаю?
    10,591
    Лирика всё, конкретно что надо сделать будет написано тогда и ответы появятся
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    162
    Какая нужна конкретика? Текст программы? Да его почти нет, конфигураторы одни. Я ясно написал что хотел бы из СМИ1 сделать преобразователь интерфейса Модбас(мастер)-Овен(слейв),
    мастер считывает с СПК параметры
    а со стороны слейв можно было считывать оперативные параметры командой read протокола Овен компьютером, программой Owen Process Meneger..
    Но СМИ1 у меня пока только читает одиночные регистры int, а мне надо передавать данные Float и вообще нет никакой уверенности в заявленной в
    описании работоспособности этой штуки под названием СМИ1.
    PS. Да тут сколько не пишу мне ничего конкретно не советуют, работники Овена видимо считают что достаточно сделать железо и положить на диск
    устаревшие и не работающие примеры, а ты должен сам своим умом (или в беседах с более продвинутыми коллегами) дойти до тонкостей программирования..
    10,591
    ага, прям мечтаю увидеть исходники. Конкретно должны были написать какие регистры нужно читать с какого прибора, куда нужно отправлять, соответственно в какие регистры писать
    А ты хотел чтобы было и дешево и хорошо ? Так только в сказках бывает.
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    162
    Чего только не делал, но в СПК110 в конфигураторе модбас слейв со СМИ1 мастер
    обмен не заработал. Читает нули...
Название:	скринСПК110_СМИ1 конф 1.jpg
    А вот с библиотекой Modbus_slave и функцией MB_SLAVE в СПК получилось.
    Но дальше дело не пошло: Owen Process Meneger не может читать параметр read из СМИ1,
    почему не понятно.. а жаль
    Последний раз редактировалось RomAl; 22.10.2014 в 13:59.
    ОРМ работает только по протоколу ОВЕН. Вам нужна другая Scada система.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    162
    Вот уж "новость" вы сказали.. значит не внимательно смотрели мой пост.
    То что ОРМ работает по ОВЕН протоколу и является проблемой для её дальнейшего использования на нашем предприятии
    даже с Овеновскими приборами (например с СПК) это и подвигло меня
    попробовать использовать СМИ1 как преобразователь интерфейса Модбас <-> Овен,
    тем более что в паспорте на СМИ1 чётко сказано о такой возможности (см. стр.26).
    Но реально не получается.
  1. ТРМ133М-02 странно себя ведет...
    от Андрей Кузовлев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 19:31
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 12:59
  3. нестабильная связь по Модбас
    от servo в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 22:20
  4. обращение к битам по модбас
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 11:06
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 11:23
