Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Индикаторы выходов в ПЛК-110 К
    По умолчанию Индикаторы выходов в ПЛК-110 К
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, индикаторы выходов в ПЛК-110 (модификация К) горят только при подаче на них питания? или нет?
    Программа их переключает в PLC Configurator'е я вижу, что значения изменяются, но индикаторы не горят.
    Спасибо
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Все работает и без подключения питания.
    Проверяйте проект.
    Точно ли заливаете проект в ПЛК?
    Может в Эмуляции работаете?
    Проверяйте проект.
    Работаю точно не в режиме Эмуляции - это я первым делом проверил. Таргет платформа тоже совпадает - PLC110.32M.
    Единственный момент, который по идее не существенный, - управляю я из визуализации, не физическими устройствами.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Создайте новый проект, выбирайте платформу.
    Подключайтесь к контроллеру и из конфигурации пробуйте управлять выходами.
    P.S.
    Картинка с ПЛК110-30 надеюсь случайна?
    Спасибо большое! Действительно помогло. Сделал проект с нуля - из конфигурации все управляется прекрасно.
    Значит дело в программе. К сожалению, у меня умер мой мак, на котором была программа, так что я даже пока не могу в ней покопаться.
    Но можно написать заново))
    Попробовал подключить нагрузку - не работает. Итак, я переформулирую свой вопрос.
    Я написал программу, которая переключает выходы. Синие квадратики горят, но светодиоды в ПЛК нет и, если подключить реле то результата нет тоже.
    Буду очень признателен за советы.
    Схему подключения внешних цепей приведи.
    Подключаю вроде согласно инструкции. Схема ниже
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 21:00
  2. СПК 110 + ПЛК 110.32
    от oweron в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 15:36
  3. Продам ПЛК 150, БП04-24, МБ 110, МК 110
    от dll в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 07:54
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 15:11
  5. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 11:26
