Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Вопрос! по школьным звонкам с контройллером пр110-220 8дв.4р
    Post Вопрос! по школьным звонкам с контройллером пр110-220 8дв.4р
    Господа инженеры! подскажите, как можно с помощью пр110-220 8двч запрограммировать 23 звонка по 5с.У меня получается только 14 звонков и СТЕК уже 93%,Заранее спасибо!
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Ни как, кроме того крайне желателен дисплей для коррекции часов и редактирования расписания.
    Возьмите более пригодные для этой цели к примеру LOGO!
    К тому же это удобнее, т.к. имеются функции суточные и недельные.
    Спасибо, но я уже купил пр110
    10,591
    Проект то выложите, Вам обязательно подскажут как оптимизировать код, я только ни как не соображу как из восьми выходов 23 отдельных звонка получить
    Пользователь Аватар для vil-2
    01.08.2014
    Томск
    11
    Наверно звонок в одном экземпляре, это позвонить надо за сутки 23 раза :-) Давно в школе не бывали :-)
    А куда здесь нужно нажать чтоб выложить проект?
    • Тип файла: owl 111.owl (875.9 Кб, Просмотров: 21)
    А так нельзя?
    2 часовых таймера - начало занятий до обеда, и после обеда.
    • Тип файла: owl BEEP.owl (922.7 Кб, Просмотров: 15)
    12,158
    Уберите все элементы "И" и поставьте один "И" на выход ....
    13,612
    Если звонок один, то и таймер 1, ну или 2, и счетчик на нужное количество раз.
    А вообще тоже интересно, вероятно часов напхали на каждый типа во сколько сработать во сколько выключться. Хватило бы одних часов и интервалов и стек бы почистился.
    pilotss
    Расписание выкладывайте.
    У вас наверняка и малые перемены по 5-10 мин, и большие по 25-30 есть.
    И не сильно понятно, у вас ПР ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч (с часами) или ПР110-220.8ДФ.4Р (без часов)?
  1. ПР110 вопрос по TP, TON, TOF
    от opozit в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 19:42
  2. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 12:07
  3. Связь с МК110-220.4ДН.4Р
    от Громова в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 13:32
  4. управление Hitachi RAS10 через ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч
    от Димка_64 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 16:42
