Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Энкодер и М110-224.4ДН.4Р
    По умолчанию Энкодер и М110-224.4ДН.4Р
    Доброго времени суток, начинаю разбираться в мире ПЛК и появились вопросы, а именно по поводу определения из нескольких переменных самой большой за некий промежуток времени и запись в архив вместе с датой сохранения на СПК 207. Вроде и материала достаточно но не могу разобраться. Какая реализация подойдет? Объявлять структуру со значениями и датой? И далее загонять значения в массив?
    UPD: Название темы не совпадает) Сорри)
    Последний раз редактировалось alek.yum; 06.08.2014 в 21:25.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Правильнее создать структуру, т.к. там будет несколько переменных разного формата.
    А уже из структуры создать массив.
    В структуру значит забить максимальное значение и дату? А уже с переменными из которых выбираем максимальное значение работать отдельно? Или тоже использовать одномерный массив и OSCATовскими библиотеками воспользоваться для нахождения максимального значения?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Нет, структура просто объявляется.
    Т.Е. вы создаете тип данных, свой собственный, под свою конкретную задачу.
    А уже в массиве при каждой записи, вы пишете нужные переменные и время(текущее значение в момент совершения записи)
    Как обработать данные - решите сами, или через библиотеки или сами что-то придумаете.
    Я к примеру суммировал по сменно данные из архива. Из суммы легко можно извлечь среднее.
    Для мин и мах есть простые функции в мэк. Они так и называются.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 08:28
  2. Связь с МК110-220.4ДН.4Р
    от Громова в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 13:32
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 14:33
