Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Управление светом в квартире при помощи ПЛК110
    По умолчанию Управление светом в квартире при помощи ПЛК110
    добрый день!
    есть ПЛК110-24.30.Р-М, которым нужно управлять светом в квартире:
    - лампы накаливания 220В
    - энергосберегающие лампы 220В
    - галогеновые лампы 12 В
    - светодиодные лампы (пока не знаю номинал)
    Могу ли я подключать все эти лампы напрямую к выходам ПЛК? или нужно что-то еще? что?
    Правильно ли я понимаю, что для каждой гальванической группы должно быть одно напряжение?
    Большое спасибо!
    10,591
    смелее пользуйтесь функцией поиск на форуме, под Вашу тему подходит ключевая фраза умный дом
    13,546
    Про лампы накаливания и галогенные тоже было на форуме, необходимо ставить дополнительные реле, иначе со временем придется вскрывать ПЛК для замены встроенных реле. При пуске высокий ток и при перегорании лампы контакты реле подгорают.
    з.ы. делал человеку на ПР110 несколько групп освещения, уже 2 релюхи поменял внешних. Устанавливал прозрачные реле Finder, по ним очень хорошо видно пригорание контактов.
    Брось ты это, если не хочешь геморроя. Сдохнет однажды твой ПЛК и будешь в потьмах сидеть. Заменить/починить ПЛК это тебе не пробку электрическую поменять.
    13,546
    IVM всегда можно сделать ручной режим.
    Хотя лично я не вижу смысла именно для освещения. Конечно применять ПЛК только для освещения это как по воробьям из пушки.
    А вот ПР110 самое то для групп, где много кнопочных выключателей - управление из 3-х и более мест. Оправдано, так как стоимость одного тригерного реле того же Шнайдера стоит как половина ПР, и это только одна группа. ПР же потянет от 4 до 8 групп, в зависимости от модификации. Да и поменять его не проблема в течении одного дня...
    А ты представляешь сколько дополнительно проводов будет ?
    Вот и будешь сидеть без света целый день, если есть резервное ПР. А если резерва нет, то неизвестно сколько.
    Всем спасибо! Поиск действительно рулит... Ответы нашлись в теме, которую я же и стартовал
    Контакты подгорают только при перегорании ламп или при пуске тоже? Если ставить только энергосберегающие и светодиодные?
    И подскажите, пожалуйста, как вы монтируете реле Finder? Может быть какие-то фотографии есть?
    Назад пути нет. Дурная голова, как известно... Если будет все плохо - поменяю на Siemens или что-нибудь еще.
    А вот это хорошая идея. Надо будет ее хорошенько продумать.
    13,546
    IVM Овеновские ПР имеются в наличии. Поехал, купил, вернулся, прошил, поменял - день, это было утрировано.
    Если оно применяется вместо тригерных реле, то управление освещением из щита, самое простое, фонарик и отвертка решают включение света. Ну и если подумать, то при использовании промежуточных реле установка в щите небольших переключателей так же решает проблему ручного управления.
    Например таких, как применены здесь http://www.owen.ru/catalog/plati_i_e...nalov/opisanie.
    bladerunner монтирую так же, как и автоматы защиты, на DIN рейку.
    Если таки используете ПЛК, то управление из щита рекомендую. ПЛК все-таки другой ценовой категории, и при этом держать такой же в резерве не гуманно для собственного кармана.
    Другой вопрос, что еще вы собираетесь повесить на ПЛК ? может ЗИП будет оправдан.
    Обычно лампы накаливания как раз и перегорают в момент включения, заодно выбивая автомат группы. так что промежуточные реле никогда лишними не будут, тем более тогда ПЛК можно применять с транзисторными выходами, а промежуточные реле на 24В. ИМХО, это оптимальное решение.
    IVM
    я правильно подобрал промежуточное реле - Finder 40.52.9.024.0000? и еще вопрос - имеет ли смысл поменять ПЛК с модификации с реле на транзисторные ключи? какие плюсы/минусы в обоих вариантах?
    Спасибо. Хорошая идея. У меня была (и пока остается) идея сделать запасной вариант на программируемом реле. Цена вопроса 2000 р.
  1. опрос трм138,201,202 при помощи Vb
    от Zwierze в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 11:17
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 09:51
  3. ручное управление трм 151 при помощи плк
    от Михаил_А в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 10:04
  4. регулировка температуры в печи при помощи трм148.
    от d_y в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 09:36
  5. регулирование температуры отжига при помощи буст2
    от ivanigoriljin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 17:08
