Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вопрос по работе ЦАП-выходов ПИД-регуляторов
    29.07.2014
    Уфа
    6
    По умолчанию Вопрос по работе ЦАП-выходов ПИД-регуляторов
    Здравствуйте.
    Можете разъяснить как работают ЦАП выходы ПИД-регуляторов (У/И)?
    Например, мне нужно нагревать какой-то объект с заданной скоростью нагрева, если это симисторный выход, то регулировка нагрева происходит управляющими импульсами, время между которыми не может быть меньше 1 с. При использовании ЦАП-выходов можно-ли ПИД-регулировку сделать более плавной, изменяя мощность нагрева посредством изменения уровня сигнала (силы тока или напряжения) на выходе ЦАП?
    Последний раз редактировалось Zhnyus; 29.07.2014 в 21:19.
    23.02.2010
    265
    можно, используя ТТР со входом 4-20мА или 0-10В.
    http://www.owen.ru/catalog/serii_hd_...eniya/opisanie
    29.07.2014
    Уфа
    6
    Подскажите, пожалуйста, какие лучше использовать ТТР (и выходы ЦАП ТРМ-ов): управляемые по току или по напряжению?
    23.02.2010
    265
    На практике использовал 4-20мА и соответствующее ТТР, но производства FOTEK. Была проблема: при токе управления ниже 4мА ТТР было включено на величину 2-5%, конечно токи утечки у всех ТТР есть, но намного ниже. Выхода два: добавочное сопротивление, либо контактор в разрыв питания нагрузки. Вот в принципе единственный нюанс. Как ведут себя ТТР кипприбора увы, не знаю.
    Последний раз редактировалось ALFIX; 30.07.2014 в 09:07.
  1. Вопрос по работе блока HYSTERESIS
    от kastor163 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 10:36
  2. 6 ПИД-регуляторов на ПЛК150
    от Artem в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 10:40
  3. Несколько ПИД регуляторов.
    от Эдуард в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 12:27
  4. ТРМ10-модификация С3 - вопрос по работе и программированию
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 08:15
  5. Библиотека ПИД регуляторов
    от МИХАИЛ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 09:25
