Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Непонятный перезагруз ПЛК110-30
    По умолчанию Непонятный перезагруз ПЛК110-30
    Есть прошивка для ПЛК110-30. Прошиваю контроллер, заливаю файл инициализации модема, приписываю IP. Все работает, данные в лектус идут с треском(( Однако, на некоторых объектов,после того как в модем начинают посылаться команды на установление соединения по gprs,а именно судя по индикаторам модем подключен по gprs (моргает 0,3 сек),сразу же после этого ПЛК уходит в перезагрузку, т.е индикотор "работа" гаснет и загорается снова. Отключаю модем(М02, 24В), ПЛК работает нормально, не перезагружается. В чем может быть причина??
    З.Ы. На некоторых объектах все работает нормально.
    10,591
    такие вопросы решаются, если даете проект в службу тех.поддержки или кому то из форумчан, у кого такой же плк. И они доказывают, либо это проблема в прошивке, либо в Ваших исходниках.
    Просто ответить: "тыкни сюда" не получится
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    если только попробовать увеличить минимальный цикл плк?
    вряд ли в моем проекте проблема..он не такой уж и сложный. Тем более он работает нормально на других объектах.
    Уже делал. Первым делом
    10,591
    Тогда значит боитесь, что у других этот проект на тестах покажет тоже всё нормуль)))
  1. ПЛК110-30
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 12:31
  2. Быстрые выходы ПЛК110-30
    от Badrey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 20:38
  3. ПЛК110-30 ethernet
    от trtr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 20:08
  4. ИП-320 - ПЛК110.30
    от vysotskysss в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 11:08
  5. Жизнь и смерть ПЛК110-30.
    от Goga2000 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 11:29
