Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопрос по ремонту САУ-М6
    По умолчанию Вопрос по ремонту САУ-М6
    Здравствуйте всем!
    В плане малой автоматизации на даче установил сигнализатор уровня САУ-М6, для управления подающим насосом(наполняет бак из скважины) и рабочим насосом(качает из бака в систему водоснабжения).
    2-а года прибор отработал без нареканий, но после этой зимы(на даче живем только летом) канал №1, остальные в порядке, стал ловить наводки т.е. при включении любого насоса прибор сигнализирует о том что уровень №1 достигнут, при касании электрода также происходит включение реле. Внутри прибор чистый (нет грязи, следов коррозии и т.п.), клеммник затянут, пробовал переключать перемычки по чувствительности канала, не помогает.
    Посоветуйте, пожалуйста, как его можно отремонтировать или если возможно, дайте принципиальную схему на прибор.
    С уважением Теняков Александр
    PS паяльник в руках держать умею.
    Управление подающим насосом идет напрямую с САУ-М6, или через пускатель?
    Выходное реле канала №1, управляет пускателем, который вкл/откл подающий насос (2.2кВт, 220в, 50Гц).
    Канал №2 индикация (1/2 бака)
    Выходное реле канала №3 также управляет пускателем, который вкл/откл рабочий насос (1.1кВт, 220в, 50Гц).
    попробуйте почистить контакты пускателей,
    повесте конденсатор на пускатель.
    Попробуйте поставить R-C цепочку (R=100 Ом, С=0,01..0,1 мкФ) параллельно выходным реле САУ-М6.
    Попробовал установить RC цепочки (МЛТ-2 100ом + 0,1мк*630в) и параллельно катушке пускателя и параллельно контактам реле прибора, не помогло.
    В плане эксперимента, отключил все провода с клеммника прибора, кроме питания. При касании "пальцем" (через жало отвертки), клеммы №2 (вход канала №1) выходное реле включается с задержкой ~1-2сек, убираю "палец" с входной клеммы, реле отключается также с небольшой задержкой , прям сенсор какой-то.
    Каналы №2 и №3 на касание к соответствующим клеммам не реагируют.
    Отправляйте прибор в Сервисный центр.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    К сожалению, в Самаре нет СЦ Овена. А пересылка в другой город боюсь, будет стоить дороже чем приобрести новый прибор.
    Ладно, в выходные попробую поковырять приборчик самостоятельно, если не разберусь куплю новый.
    А не могли бы Вы, поделиться хотя бы фрагментом принципиальной схемы на прибор, собственно интересует только входная часть.
