Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Интересно Ваше мнение
    Question Интересно Ваше мнение
    Хотелось бы получить совет от профи по сборке щитов, а как красиво,
    быстро и размер в размер отрезать пластиковый перфолоток, может есть для этого хитрые приспособы?
    Судя по выложенным фото щитов в большинстве размеры идеальны перфолоток прям стык в стык без щелей.
    Интересно Ваше мнение,знатоков.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Думаецца что сначала линейку нужно взять. У нас это такая металлическая полоска с черточками и цифирками.
    В простейшем случае надо иметь линейку, треугольник под 45 градусов, ножовку по металлу, напильник (для зачистки заусенцев), карандаш, ластик, ну и руки чтобы росли из нужного места.
    При массовом производстве без специальных приспособлений не обойтись.
    Интересны специальные приспособления . Например как ножницы для резки дин рейки
    Последний раз редактировалось BSA; 29.05.2014 в 11:30.
    Пожалуйста: http://www.youtube.com/watch?v=uiXRjw8eFVg
    Последний раз редактировалось Newcomer; 29.05.2014 в 11:49.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    как красиво,
    Это как правило вещи трудно совместимые.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Немного не так:
    Быстро/Дёшево/Красиво
    в этой вселенной можно выбрать только 2 пункта из 3х
    как красиво, быстро и размер в размер
    Используйте направляющие. При большом обьёме оправданно.
    Во общем все таки возвращаемся к ножовке -дёшево , не совсем идеально но при желании качественно и в принципе не трудоемко .
    Возник вопрос другого характера .
    Имеется аварийная кнопка стоп "грибок"
    и несколько вариантов ее подключения:
    1 Полностью рвем питание всех устройств в щите
    2 Рвем питание только цепей управления исполнительными механизмами
    3 Через вход микроконтроллера посредством аварийной кнопки переводим состояние выходных цепей в безопасное состояние
    И регламентирует ли по этому поводу что либо ПУЭ
    Интересно Ваше мнение как знатоков.
    Приоритетом является выполнение требований безопасности. Т.е. После срабатывания "Аварийного стопа" и его отпускания механизм ни в коем случае не должен пойти в работу.
    При аварийном останове не должны создаваться опаные ситуации- пример: разжим детали токарного станка при нажатии "Аварийного стопа" является опасной ситуацией.(1)
    Аварийный стоп должен срабатывать всегда - даже при неисправном контроллере, и неисправности части электроавтоматики. (п 2,3)
    ГОСТ 12.2.003 ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
    ГОСТ 12.2.007.0 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ Общие требования безопасности
    ГОСТ 12.2.007.6 АППАРАТЫ КОММУТАЦИОННЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ Требования безопасности
  1. Это интересно
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 684
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 18:20
