Показано с 1 по 10 из 17
Тема: СПК207 Зависает Ethernet
    По умолчанию СПК207 Зависает Ethernet
    День добрый!
    СПК207 опрашивает приборы учёта по Modbus TCP/IP и выводит данные на ПК оператора (web).
    В разные интервалы времени (сутки двое) пропадает связь с ПК оператора и перестают опрашиваться приборы учёта, сам СПК продолжает работать (не зависает, видно на самой панели)
    1. С чем это может быть связано?
    2. Возможно ли реализовать (программно) перезагрузку порта?
    3. Как реализовать перезагрузку ПЛК (программно) например при нажатии кнопки на сенсорной панели ?
    Заранее спасибо за ответ.
    присоединяюсь и добавлю что в момент зависания Ethetnet у меня лампочки на порте горят непрерывно, даже если вытащить кабель они не гаснут
    Имеется ли возможность прислать проект, что бы дать более точный ответ на первый вопрос?
    Куда можно выслать проект?
    «За сегодняшней день два раза пришлось выезжать на объект перезагружать СПК. Уважаемая служба поддержки помогите решить проблему...»
    Последний раз редактировалось rs485; 12.04.2014 в 15:36.
    В этом контроллере ethernet всегда зависает, конкретно с вашим проектом проблема не связана. Вот вам похожие темы для ознакомления:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16906
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16969
    1.Это может быть связанно с количеством одновременно подключенных клиентов к WEB серверу СПК (желательно не более двух)
    2.SysExecute('/sbin/ifconfig eth0 down');
    SysExecute('/sbin/ifconfig eth0 up');
    3.SysExecute('/sbin/reboot');
    1. Установлен всего 1 ПК (существуют ли настройки этого параметра?)
    2. Где можно найти пример работы или почитать описание как это реализовать ?
    3. Где можно найти пример работы или почитать описание как это реализовать ?
    Куда выслать проект?
    Последний раз редактировалось rs485; 11.04.2014 в 15:51.
    Добрый день !!!
    Использование этих команд (вкл выкл) ничего не даёт (связь не восстанавливается )
    Настройки осуществляются при помощи изменения размера буфераразбер буфера.jpg
    Вызываете данные конструкции в программе на языке ST, как есть так и вставляете в код, можете условия какие-нибудь добавить IF <условие> THEN SysExecute('/sbin/reboot'); END_IF; например...
    У меня весь проект составлен из FBD блоков. Как можно реализовать на FBD ? (на ST опыта практически нет )
    Последний раз редактировалось rs485; 11.04.2014 в 17:30.
  1. Зависает СП270
    от AlexPC1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 15:28
  2. СПК207 + ПЛК110 - связать пор Ethernet...
    от vladimir_prg в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 03:48
  3. Подключение OPC-сервером к СПК207 через Ethernet
    от @ndrew в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 07:35
  4. Зависает ETHERNET на ПЛК100
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 19:45
  5. зависает Ethernet на плк
    от Stenvel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 21:24
