Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ModbusTCP выход на верхний уровень
    По умолчанию ModbusTCP выход на верхний уровень
    Стоит такая задача:
    получать данные с СПК207 по ModbusTCP в программу без всяких OPC серверов.
    обмен вроде получился, чтение из программы по 04 (входных регистров) коду, запись по 06.
    правильно я понял чтобы чтение было по 03 коду, в СПК надо провести запись из входных регистров в регистры временного хранения, если да то как это сделать, и придется писать код который будет работать с библиотеками, или можно будет настроить все это через конфигурация устройств (пока этого хватало)?
    При настройке Modbus TCP slave через конфигурацию следует придерживаться следующих правил.
    Input регистры - функция чтения 3, записи 16 начиная с 0х0000 адреса
    Output регистры - функция чтения 4, записи нет, начиная с 0х0000 адреса
    при попытке чтение по 3 коду выдаются сплошные 0 может есть какие-нибудь подводные камни?
    и можно как-нибудь изменять начальный адрес?
    Какое программное обеспечение вы используете в качестве мастера сети?
    Как вы соединяете СПК и ПК?(в одной локальной сети СПК и ПК?)
    СПК и ПК в одной локальной сети в качестве мастера самописная программа написанная на Qt, вот кусок который отвечает за подключение и обмен если нужен...
    Попробуйте настроить СПК согласно данному руководству http://www.owen.ru/forum/attachment....5&d=1379506172
    В роли мастера настроить демо версию OPC лектуса http://lectussoft.com/programs/opcserv.zip
    ну собственно этим руководством и пользуюсь, а вот по поводу демо ОPC идея интересная, попробую поковыряюсь, но мне кажется результат будет тот же
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 16:37
  2. Оборудование для сбора данных, верхний уровень.
    от ALFIX в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.12.2013, 12:28
  3. продаем верхний уровень АСУ ТП. не SCADA!
    от Megat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 14:27
  4. продаем верхний уровень АСУ ТП. не SCADA!
    от Megat в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 17:58
  5. ПЛК73+gprs режим ModbusTCP Master, передача на 3 ПК
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 12:48
