Показано с 1 по 10 из 32
Тема: СПК зависает интерфейс LAN
    По умолчанию СПК зависает интерфейс LAN
    Используется СПК207.03.CS.WEB прошивка 3302 таргет 3.5.3.40
    Codesys v3.5 SP4.
    Было замечено, что при подключении через WEB сначала работает всё нормально, но стоит подключиться одновременно со второго компьютера теряется связь на обоих.
    При этом отваливается сетевой интерфейс на ПЛК, помогает только перезагрузка ПЛК.
    На мой взгляд проблема в драйверах сети Linux.
    Как выяснилось повторить такую неисправность очень просто - достаточно с компьютера в командной строке выполнить команду вида:
    ping 10.0.6.10 -t -l 30000
    После нескольких успешных ответов (примерно от 10 до 20 шт.) сеть отваливается, хотя при стандартной длине пакета в 32 байта вроде бы как работает (или может быть просто дольше).
    Зачастую при этом на сетевом разъеме светятся оба-жёлтый и зелёный - светодиода даже при отсоединённом сетевом кабеле!!!
    Иногда помогает перезапуск интерфейса в консоли Lunux СПК:
    ifconfig eth0 down
    ifconfig eth0 up
    но не всегда- тогда только выключение и включение питания.
    При этом, при отвалившейся сети, сам СПК207 продолжает работать нормально, выполняет программу, управляется с touch панели и т.д.
    Также заметил, что при незагруженном в СПК проекте ( видимо больше свободной памяти) хорошо работает и
    ping 10.0.6.10 -t -l 65500
    .... но до поры до времени, может 50 раз ответит, может 100, но в конце концов сетевой интерфейс отвалится (((.
    Всё это было проверено и повторяется на 2-х экземплярах СПК, купленных в разное время.
    Я конечно понимаю, что это новая продукция, может быть не до конца отлаженная.
    Прошу разработчиков принять меры.
    10,591
    Господин Торвальдс над Вами бы сейчас от души поржал по поводу предположениях о проблеме
    В чём тогда по Вашему проблема?
    10,591
    Вариантов много, мой 304 например перестал работать с любыми портами, был плохой контакт процессора на плате
    ifconfig eth0 down
    ifconfig eth0 up
    А как вы в консоль попадаете при отвалившемся eth0? научите пожалуйста.
    Через debug порт
    Проблема вроде бы решилась уменьшением размера буфера web визуализации до 5000, было 500000.
    Однако тот факт, что от длинного пинга отваливается сеть всё таки говорит о том, что ПО контроллера недоработано. Не думаю, что это аппаратная проблема, т.к. Повторяется на двух экземплярах, купленных в разное время
    Через debug порт
    Буфер попробую уменьшить...
    А в парамеьрах соединения что указывать, пробовал скорость 115200, а вот чётность и тип терминала не угадал. Клавиатура не работает нормально, набирает кракозяблы.
    Через debug порт
    Буфер уменьшал, но интерфейс LAN по прежнему зависает.
    Такая же ерунда, все время отваливается web визуализация.
    Разработчики чего Вы молчите??? Уже 3 похожие темы и ни одного решения.
    10,591
    с какой частотой у Вас в веб-визуализации происходит обновление данных?
    Неплохо во время зависания снимать состояние загруженности ОЗУ, а то аплет при частых опросах может съедать всю оперативку
  1. СПК 207 + Master SCADA по Modbus через 485-й интерфейс
    от Александр Баранов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 11:09
  2. прошить ПЛК100 по LAN
    от danko в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 14:12
  3. Веб-интерфейс
    от 0xBA0BAB в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 15:26
  4. Многоязыковый интерфейс
    от Flex в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 18:00
  5. Интерфейс RS232
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 11:42
