Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Обмен данными в codesys 2.3 по протоколу MODBUS TCP/IP
    По умолчанию Обмен данными в codesys 2.3 по протоколу MODBUS TCP/IP
    Друзья, не могли бы помочь примером на Codesys 2.3, организующий обмен между устройствами через Ethernet по протоколу Modbus TCP/IP.
    Реализация через конфигуратор не интересна. Скажем Эмулятор PLCwinNt будет выступать в режиме Slave, а реальный контроллер Мастером. В интернете нашел только примеры с использованием библиотеки modbus.lib. Но там рассматривается только работа по Modbus RTU через интерфейс RS232(485). По Modbus TCP/IP ничего путного не нашёл.
    У кого была подобная задача прошу помочь своим примером. Заранее СПАСИБО.
    4,212
    Посмотрите библиотеку OSCATNetwork http://www.oscat.de/downloadmanager/...atnetwork.html там же и документация
    Вам нужна версия OSCAT Network CoDeSys 2.x в самой библиотеке, если ее открыть как проект, есть примеры в папке DEMO.
    Еще в этой библиотеке можно посмотреть (с примерами) сетевые переменные
    Мой канал на РУТУБЕ
    А Вы не могли бы выложить эту библиотеку. Дело в том что при добавлении в проект библиотеку OSCAT Network CoDeSys 2.x, скаченную с сайта выдает ошибку2014-02-26 14-08-25 Скриншот экрана.png. С ваших скиншотов, я понял что у Вас одна версия этой библиотеки, а на сайте OSCAT другая.
    Прошу прошения. Мне надо было ещё подключить библиотеки SysLibSockets, SysLibFile и oscat_basic_333.
    4,212
    Упс!
    Для работы codesys_network_121_hf1.lib (у меня такая версия OSCAT Network CoDeSys 2.x) нужна так же и OSCATBasic. Берем там же http://www.oscat.de/downloadmanager/...scatbasic.html Вам нужна OSCAT Basic Codesys / Twincat 2.x
    Мой канал на РУТУБЕ
    Попробовал....после подключения библиотек (платформа PLCwinNT) выскочила ошибка "превышено максимальное количество POU (512)"
    4,212
    Ну так увеличите максимальное количество
    Мой канал на РУТУБЕ
    .......виноват....стыдно.....не хватило знаний и опыта работы с codesys....спасибо за науку.....и где мои глаза были....
    Подключите вот эту библиотеку. http://yadi.sk/d/K7eXxv8hJxKok. Только у меня не получилось передавать значения. Брал Два компьютера сообщенных по локальной сети. На обоих использовал PLCWINNT. На одном реализовывал модбас TCP сервер. На другом клиент. Делал как в примере демо не получилось. Если у Вас получиться выложите пожалуйста пример.
    вот тут ссылка на проект....PLCwinNT заработал с внешней панелью по MODBUS/TCP
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16851&page=3
  1. ОВЕН и обмен по modbus TCP
    от Alex12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 14:25
  2. Обмен данными по ModBus
    от Vladimir_O в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 12:36
  3. Потеря соединения по Modbus TCP/IP ПЛК304
    от Грушецкий Павел в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 19:19
  4. Обмен данными по Modbus TCP/IP
    от tea в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 08:52
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:40
