Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Аналоговый выход ПЛК160 и твердотельное реле.
    30.10.2012
    Санкт-Петербург
    50
    По умолчанию Аналоговый выход ПЛК160 и твердотельное реле.
    Здравствуйте. Подскажите, как решить проблему с аналоговым выходом ПЛК160. Подаю на выход 10 В, которые в свою очередь должны открывать трёхфазное твердотельное реле, управляющее питанием ТЭНов, но из-за внутреннего сопротивления реле, напряжение падает до 2ух Вольт, и этого мало для нормального открытия твердотелки (Необходимо 3-32 В). В итоге пропускает только одна фаза из трёх. Как можно решить эту задачу, не прибегая к дискретным выходам?
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Модель ТТР (твердотельное реле) какая у Вас?
    Давайте уточним, потому что очень похоже, что Ваше ТТР рассчитано на приём дискретного сигнала.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 20.01.2014 в 15:04.
    30.10.2012
    Санкт-Петербург
    50
    3SSR-120DA, а так же пробовали 3SSR-80DA (INPUT 3-32VDC OUTPUT 480VAC)
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    Можете поискать реле типа GDH8038VD или GDH12038VD. Прямой вход 0-10V, фазовое управление. Правда они однофазные.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 22.01.2014 в 11:51.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    И к тому же, имеют фазное управление и будут являться источником помех.
    Для простых тэнов оно надо?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    Нет, не надо. Предпочтительнее ТТР с переходом через ноль. Но и задача не совсем обычная.
    Кроме как "наколхозивание" собственной схемы "усилителя" решения не вижу. Что-то типа такого:
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Очень похоже на то, что я предположил. Это дискретное реле. Дискретный выход свободный есть? Можно по-пробовать реализовать ШИМ-алгоритм управления, но дискретный выход для этого должен быть транзисторным.
    Аналоговый же выход необходимый для ТТР ток управления не выдаст.
    Тут надо, как минимум. эмиттерный повторитель на составном транзисторе городить.
    30.10.2012
    Санкт-Петербург
    50
    Огорчает, что придётся ставить модуль с транзисторными дискретными выходами, ради одной твердотелки из-за отсутствия таковых на ПЛК160. Ryzhij, может вы посоветуете, какие-нибудь твердотельные реле, подходящие для управления аналоговым выходом (0...10 В)?
    15.04.2013
    Рязань
    917
    По-гуглите "пороговый усилитель" для перехода с аналога на транзисторный дискрет.
    30.10.2012
    Санкт-Петербург
    50
    Погуглил. Это было бы совсем извращением устанавливать его в компактный щит))) Самое смешное, что установил сейчас другое твердотельное реле 3SSR-120DA того же производителя и всё заработало. Использую в программе преобразование выхода ПИД-регулятора на ШИМ для поддержания температуры, все три фазы выдают 220 В в нужный момент и никаких отклонений не наблюдаю. Ryzhij, подскажите мне на будущее, каким образом использовать управление аналоговым выходом (0...10 В) для управления нагревателями без ШИМа.
  1. ТРМ151-01 и твердотельное реле
    от lakec в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 10:03
  2. твердотельное реле и трм-251
    от Лукьянов Василий в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:12
  3. выход 4-20ма и твердотельное реле 4-32vdc
    от Shamray в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 04:30
  4. Твердотельное реле + радиатор
    от Георгий в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 19:26
  5. Твердотельное реле
    от Roman839 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 18:33
