Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ТТР на малое напряжение и большой ток
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    По умолчанию ТТР на малое напряжение и большой ток
    Доброе время суток!
    Подбираю ТТР и испытываю затруднения.
    Есть нихромовый нагреватель, работающий в импульсном режиме, время нагрева около 1 сек, пауза около 2 сек, напряжение 20VАС, ток 70 А.
    В настоящее время коммутируется симистором. Управляется со спец. платы советского производства. Собираю новый шкаф управления с ПЛК.
    Засада: найденные ТТР, в том числе Кипприбор рассчитаны на коммутируемое напряжение от 24 вольт.
    Вопрос: будет ли ТТР работать на напряжении 19-20 вольт?
    Мощный транзистор поставьте.
    +1. Сейчас их полно
    Полевой транзистор с N-каналом. Хотя бы вот этот или этот
    Только напряжение на затворе (управляющее) надо ограничить на уровне +-20В.
    Сопротивление у первого в открытом состоянии 1mOm, т.е. при 70А на нем будет падать 70mV и рассеиваться 5Вт,
    небольшого радиаторчика хватит. У второго чуть побольше, но не радикально
    Последний раз редактировалось lar; 19.01.2014 в 11:51.
    Существуют ТТР постоянного тока, например 5П20.10ПА1-130-0,6 Д48 Протон-импульс
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Граждане! По условию задачи напряжение у меня переменное, поэтому транзисторы не вариант.
    На постоянное напряжение есть ТТР от 5 вольт, а на переменное только от 24.
    Поэтому думаю применить импульсный БП, в продаже есть на 600Вт и 1500Вт,
    но тут напрашивается радикальное решение отказаться от нихромовой проволоки и поставить общепромышленные ТЭНы непрерывного нагрева с датчиками и регуляторами типа ТРМ, и решить эту проблему разом (при этом обретя другие по переделке оборудования).
    Последний раз редактировалось and909; 20.01.2014 в 08:02.
    Можно диодный мост + транзистор или диодный мост + DC ТТР
    Последний раз редактировалось Iroha Uta; 20.01.2014 в 09:33.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    А кто мешает использовать маломощное ТТР и напряжение 24 VAC для подачи тока (через токоограничивающую цепочку из резисторов разумеется) в управляющий электрод мощного симистора на малом напряжении? Главное, чтобы от одной фазы было всё это запитано для синхронизации.
    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Доброе время суток!
    А что мешает увеличить напряжение питания ?
    На симисторе будет падать вольта этак 1,5
    При токе 70А это 105 Вт выделяемой мощности
    Нужен хороший радиатор с обдувом
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Стесняюсь спросить, а что силовая часть ТТР изготовлена на иной элементной базе?
    Или суммарное падение напряжения на диодном мосту и IGBT будет меньше?
    Есть хороший способ, применяемый в софт-стартерах, запускать и останавливать на полупроводниках, а во время работы окорачивать механическим контактором. Эрозия контактов при этом минимальна, тепловые потери тоже. Но для механики контактора в нашем случае высокая интенсивность работы будет. Если идти этим путём, то контактор надо брать с катушкой на постоянный ток, немного меньше греется при частых коммутациях.
    Кстати, постоянную времени работы неплохо бы тоже учитывать при расчёте тепловыделения
    Топикстартер заявил ПВ=33%.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 20.01.2014 в 12:29.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 21:53
  2. Ток на аналоговых выходах ПЛК-160
    от golland в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 02:55
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 07:46
  4. Напряжение при отключенном ТТР
    от uagd в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 14:12
  5. минимальное коммутируемое напряжение ттр
    от Сергей Контуров в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 16:33
