Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Зафиксировать значение температуры
    По умолчанию Зафиксировать значение температуры
    Помогите пожалуйста, возникла проблема. Имеется ПЛК150, на аналоговый вход подключен датчик температуры, необходимо зафиксировать значение температуры в момент срабатывания устройства, как реализовать это программно
    10,591
    if current and current<>oldValue then
    fixResult:=realTemp;
    end if
    oldValue:=current
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    end if
    oldValue:=current
    Фиксация будет происходить по изменению , как с 0-1 , так и с 1-0 .
    Для переднего фронта надо писать:
    if current and (not oldValue) then
    Последний раз редактировалось Sergey666; 23.12.2013 в 20:28.
    10,591
    ну насмешили, попробуйте проверить если переменная current будет равна TRUE это первое условие, то чему должна быть равна oldValue чтоб выполнилось неравенство, это вторая часть условия
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Что значит "в момент срабатывания устройства"???
    Задавайте простые вопросы не так размыто.
    По любому "срабатывание устройства" фиксировать триггером (по фронту) и в момент срабатывания фиксировать значение температуры , куда угодно , хоть в переменную , хоть в массив переменных.
    Сигнальное устройство, реагирующее на изменение замыканием/размыканием контактной группы, подключенное на дискретный вход ПЛК, так вот при его срабатывании,т.е замыкании контактов, необходимо зафиксировать температуру
    Последний раз редактировалось Danzel; 22.12.2013 в 14:07.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Выше был дан исчерпывающий ответ , как это сделать.
    а можете по подробнее объяснить про выше указанный код программы, а то не понятно по первой строчке
    Последний раз редактировалось Danzel; 22.12.2013 в 20:46.
    10,591
    первая строчка олицетворяет собой постоянное слежение за вашим дискретным входом и как только он станет TRUE, условие выделит передний фронт перехода в это состояние, в следующий цикл хоть и переменная current будет высокого потенциала, она будет равна переменной oldValue, которая в свою очередь, в каждом цикле после условия принимает значение состояния входа как то так
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Вариант capzapа другими словами :
    R_TRIG1(IN:=current);
    if R_TRIG1.Q then
    end if
  1. Накопленное значение расхода
    от Lukasevich в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 10:49
  2. Увеличить значение. Посоветуйте!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 21:33
  3. значение напряжения сети
    от Kmm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:31
  4. в Cfc присвоить значение
    от Bigest в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 11:49
