Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Алгоритм преобразования измеренной частоты и тока ПЧВ3
    По умолчанию Алгоритм преобразования измеренной частоты и тока ПЧВ3
    Подскажите, как при управлении по RS485 в ПЧВ3 преобразовать для отображения и задания следующие параметры:
    1. Измеренную частоту
    2. Измеренный ток
    3. Задание по частоте
    Можно, конечно, подобрать опытным путем, но хотелось бы знать алгоритм
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    http://www.owen.ru/uploads/rp_pcv3_ver_03_1.pdf здесь списки регистров ПЧВ СТР.115. Управлять и контролировать можно напрямую через скада систему используя адаптер интерфейса. Либо через контроллер соединившись по RS485.
    Я это все знаю. Мне нужно знать, как получая с ПЧ частоту 6223 или 53225 преобразовать ее к нормальному числу. И задать в ПЧ частоту, например 30 Гц, чтобы ПЧ ее понял правильно. Алгоритм преобразования нужен
    10,591
    я может ошибаюсь, но делим 50Гц на 65535, узнаем чему равна одна единица, далее умнажаем на 6223 или 53225 и получаем сколько герц на текущий момент, вроде это из школы
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Я это все знаю.
    Тогда ещё раз ме-е-едленно и по-слогам читаем руководство начиная со страницы 115, а над 119-й страницей, где описаны параметры третьей группы, медитируем сугубо и поём арифметические мантры.
    Пусть мне ответит овен...
    Овен уже ответил, издав руководство.
    Просветление неизбежно!
    Удачи!
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 18.12.2013 в 11:33.
    Удачи!
    Ryzhij надо бы поюзать свои советы, прежде чем давать их другим.
    AVF, и не только в примерах. Одни и те же параметры отличаются в РЭ, РП и конфигураторе! Или бит 10 "Данные верны" в слове состояния. Какие данные, фиг поймешь
    А с чего вы взяли, что 50 Гц - это 65535? В документации я не нашел этих цифр. Есть же и 60 Гц, и 100 Гц. 400 тоже есть. К тому же задание на ПЧ задается в процентах, правда как - тоже не ясно. Повторю, опытным путем можно подобрать, но хотелось бы чтобы документировано было, как у уважающих себя фирмах.
    Пусть мне ответит овен, где написан алгоритм преобразования значений частоты задания и чтения.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Овен издал руководство с ошибками в примерах ... типа издевается над новичками ... хоть бы разок прочитали, что понаписали
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Прочесть руководство и научиться масштабировать?
    Дык, уже
    Чего и Вам советую.
    А ещё настройки сваппинга проверьте, раз у Вас биты не в том месте оказались.
  1. преобразования
    от Василий Куц в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.08.2019, 20:47
  2. ПЧВ3 и сушка двигателя
    от taranur в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 06:56
  3. измерение частоты переменного тока
    от AlexLee в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 12:34
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  5. как прочитать данные об измеренной температуре
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:49
