Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Виндовс ХР и Мастер СКАДА
    По умолчанию Виндовс ХР и Мастер СКАДА
    После переустановки Вин ХР(не лицензия),и создания пользователя с ограниченными правами ,проект перестал открываться(при пуске выскакивает ошибка ,что то типа "система и объект с ошибкой) ,при этом система и объект пусты.
    Под администратором все норм,до переустановки ХР тоже все работало.
    Возможно недостаточно прав.
    Дайте права на папку MasterSCADA Projects и папку Insat в Program Files.
    В администратировании не силён,но дело действительно в правах(под правами админа все работает).ОПС сервер (находится в программных файлах)-работает норм.,СКАДА в корне диска "С"-не работает,ткните носом в ссылку,как расширить права пользователя на нужную папку.
    СКАДА запускается с ошибками.
    О том как настраивать права доступа описано в множестве статей в интернете. Например:
    http://windxp.com.ru/defwin.htm
    http://windata.ru/windows-7/bezopasn...m-v-windows-7/
    Благодарю Вас,делал все тоже самое только чуть наоборот(по незнанию),галочку в "Вид" нужно убрать,а я наоборот оставлял(Использовать простой общий доступ к файлам (рекомендуется).
    Но все же вопрос для чайника,почему ОПС сервер то работает,а Скада нет.
    Возможно из-за того что OPC сервер хранит файл конфигурации в Documents and Settings, в папке All User. На нее права должны быть у всех пользователей.
  1. переменная в Мастер Скада
    от service в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 17:59
  2. Обновление Мастер Скада
    от CEkip в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 19:54
  3. мастер-скада и Icp Com
    от Сергей С.С. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 16:48
  4. мастер скада и трм200
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 09:42
  5. МДВВ и мастер СКАДА
    от Дмитрий в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 14:47
