Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Замедление набора давления
    22.03.2013
    Кострома
    98
    По умолчанию Замедление набора давления
    Подскажите пожалуйста!
    Имеется в наличии пресс гидравлический.Схема управления на ПЛК-100,время цикла со СМИ-1,
    контроль давления с цифрового манометра (контакты но,нз )(есть аналог.-4-20мА), уставка давления на манометре.
    при наборе давления отключается по уставке, но по индикации перебег.есть мех.придохранительный клапан
    настроенный на мах. давл.
    Есть мысль в параллель с ним поставить перепускной предохран. кл. с пропорциональным эл.управл.
    сигнал с манометра взять аналог. на контроллер, уставку задавать на СМИ чтобы при
    подходе давления к уставке он приоткрывался и снижал тем самым скорость набора давления.
    Какой лучше взять контроллер (ПЛК-150 скорость опроса АI-0,5с много) и
    какой клапан выбрать для прямого управления с контроллера (Рмах=250-350 бар,Qмах=5 л/мин)
    еще ведь наверно важна скорость реагирования самого клапана на сигнал.
    Сам мучался с подобной проблемой на прессе- перекачивало. Сейчас стоит ПЛК150+МВ110-2АС+манометр с токовым выходом. Максимальное давление 300кг/см2. Сейчас набирается +- 1-2кг/см2. Такая точность меня устраивает.
  1. Датчик давления
    от Scream в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 12:11
  2. Датчик давления
    от asupsp700 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 18:58
  3. измерение давления
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:28
  4. датчики давления
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 07:10
  5. Дадчик давления
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 08:29
