Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Дадчик давления
    Пользователь Аватар для urfin
    23.08.2007
    Астрахань
    76
    По умолчанию Дадчик давления
    По какой причине может зависать дадчик давления, при нормальной работе в 1 час 20 мин, буквально секунд на 20?
    "Зависание" в Вашем понимание это что такое? 20сек подряд датчик имеет один и тот же сигнал на выходе, сброс сигнала в 0 или на максимум, или это выражается в чем-то другом?
    23.08.2007
    Астрахань
    76
    идет опрос дадчика два раза в сек, и в течении 20 сек от него не идет ответа. Дадчик 4...20 мА измеряет давление в пределах от 0 до 10 бар.
    Что значит нет ответа? Как Вы датчик подключаете?
    В эти 20 "безответных секунд" датчик какой сигнал выдает?
